hat jemand ein LCN-MRS in IPS abgebildet, in der Suche kann ich sehr wenig darüber finden.
Möchte wenigstens die Sender umschalten und die Lautstärke je Raum regeln.
Für Anregungen wäre ich dankbar.
MRS habe ich nicht, aber per PCHK Befehl MRa…müsste alles gehen.
Schau mal in die PCHK Doku.
Hallo Thomas
Danke für deine Antwort.
Da ich absolut am Anfang stehe, muss ich mich da erst einlesen, hatte die Hoffnung das es für LCN-MRS vielleicht etwas fertiges gibt.
Ja dann werde ich mal lesen.
Thomas
Hallo Thomas,
ist nicht so schwer, was zu machen.
Ich kann es halt bei mir nicht, da keine MRS hier vorhanden ist. (Nutze Sonos…)
Falls du Hilfe brauchst, stricke ich auf „blau“ was, du musst mir dann nur die Modul ID von dem LCN Modul geben, sagen was du machen möchtest, und testen.
Leider haben wir noch kein Modul für die MRS. Du bist bisher auch wirklich der erste der fragt
Ich hatte mal eine Anfrage nach dem MRS. Habe den Auftrag damals aber nicht angenommen und SONOS empfohlen :D:D:D
Hallo Thomas,
das wäre spitze wenn du da was machen könntest. Die Modul ID in LCN ist die 200.
Was ich gerne steuern und sehen wollte, sind die 6 Leistungsausgänge an denen die Lautsprecher hängen. Hier ob stumm geschalten ist oder mit welcher Lautstärke und mit welchem Kanal sie laufen. Webradio oder Eingang 1 bis 3.
Die Lautstärke der Ausgänge sollte per Schieberegler einstellbar sein. Das Highlight wäre noch der Sendername und Titel der gerade im Webradio läuft.
Im voraus schon mal vielen Dank für deine Hilfe.
Thomas
Das würde ich noch ins blaue versuchen, mehr nicht. Dazu müsste ne MRS hier im zugriff sein, dass wird aber nicht passieren.
Ich würde auch nur den PCHK Befehl per Skript machen, mehr nicht.
LCN-MRS
MRa… a: Aktion:G : Pflichtruf („general call“)
MRGSnn: Starten (nn : 1-6)
MRGE: Alle beenden
V : Lautstärke („volume“)
MRVoo…(oo : MRS-Ausg.1-12,13optisch)
ADSvv : Ein Schritt lauter, vv : 0-7
SBSvv : Ein Schritt leiser, vv : 0-7
ADCvv : Fortlaufend lauter, vv : 0-7
SBCvv : Fortlaufend leiser, vv : 0-7
RS : „Rampe stop“ für ADC/SBC
ABvv: Lautstärke setzen auf vv : 0-100
SGvv : Wie AB,aber ganze Syncgruppe
MU : Lautlos („mute“) umschalten
S : Quelle („source“) ändern
MRSoo…(oo : MRS-Ausg.1-12,13optisch)
ABss : Quelle setzen
ss : 1-6, 7=optisch, 8=Webradio
PR : Vorherige Quelle
NE : Nächste Quelle
W : Webradio
MRWPL : Webradio „play“
MRWST : Webradio „stop“
MRWPR : Vorheriger Sender
MRWNE : Nächster Sender
MRWABnn : Sender nn : 0-255
(entspricht LCN-PRO 1-256)
E : Equalizer (einzelnes Band)
MREoobbnn
oo : MRS-Ausgang 1-12,13=optisch
bb : Eq.-Band 1-6
nn : 0-30 (-15…+15db, offset 15)
I : Klangbild („sound impression“)
MRIootnn
t : A = Abrufen, S = Speichern
nn : Klangbildnummer 1-16
X : Standby
Beispiel :
$InstanzID = @IPS_GetInstanceIDByName("Client Socket LCN", $ParentID); //Bitte den Namen"Client Socket LCN" anpassen, oder durch die ID ersetzen !!
$befehl="GE"; // Dein Befehl hinter "MR" oben aus der Liste zusamen basteln...
$TX_BUF= '>M000200.MR'.$befehl.chr(10);
CSCK_SendText($InstanzID ,$TX_BUF); // ins LCN senden...
Hallo Thomas
erst mal vielen Dank für deine Arbeit.
Muss mir das alles erst mal anschauen und viel nachlesen. Mal schauen ob ich das hinbringe.
Thomas
