Meinst Du mit Modul die Instanzen des PHP Moduls oder unterschiedliche PHP Module?
Und wie stellst Du Dir das denn dann genau vor? Das es dann also nur noch HUE_SetValues gibt und anhand der InstanzID die mit der Funktion aufgerufen wird klar ist das es sich um eine andere GUID handelt?
Das ist kein Missing Feature, das ist ein Bug Ich hoffe zur 4.2 die IPSModule Klasse als native PHP Klassenerweiterung schreiben zu können, sodass ich damit auch dieses Problem elegant lösen kann.
