da ich inzwischen mit Forensuche, Google etc. nicht mehr weiterkomme, versuche ich mein Glück über diesen Weg.
Ich möchte Multicast-UDP Pakete empfangen und auswerten. Dafür benutze ich momentan folgendes Skript:
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
if (!is_resource($socket)) {
echo 'Kein Socket';
else {
echo 'Socket angelegt';
if (!socket_set_option($socket, SOL_SOCKET, MCAST_JOIN_GROUP, array('group' => '239.12.255.254', 'interface' => 'eth0'))) {
echo 'Kann Options nicht setzen: '.socket_strerror(socket_last_error());
Leider funktioniert die letzte Funktion mit dem Setzen der Sockel Option nicht. Ich bekomme immer den Fehler „Beim Aufruf von setsockopt wurde eine nicht unterstützte Funktion oder Ebene angegeben.“
Das Code-Beispiel sollten laut anderen Foren aber funktionieren. Unterstützt das PHP in IP-Symcon evtl. kein Multicast?
Jede Hilfe ist willkommen…DANKE!
