Meine Miet-Wohnung besteht aus mehreren Räumlichkeiten, die früher getrennte Haushalte waren. Somit habe ich dann nicht nur einen Verteilerkasten, sondern gleich drei Stück, und alle Hutschienenplätze sind voll. Trotzdem würde ich gerne eine Stromüberwachung einbauen. Nun müsste ich ja 3x3 Phasen überwachen, das mal gut einiges an Geld kosten könnte, und die meissten Zähler benötigen auch eine gewisse Breite im Verteiler. Und dazu kann ich dann auch nur die Hauptzuleitungen gesamt messen, und weiss trotzdem, noch nicht, welcher Verbraucher es nun war, der noch zu viel Strom zieht.
Deswegen kam ich auf die Idee mit selbstgebauten Klemmen, die bei jedem Stromkreis hinter den Sicherungen hängen und mit einem AD Wandler und Microcontroller ausgewertet werden:
- Selbstbau könnte bei ca 20 Sicherungen unter 100 Euro ausmachen
- Die Klemmen wären schnell wieder ab z.B. beim ausziehen aus der Wohnung
- Man würde nur für den Microcontroller und Netzteil (oder mehrere davon) etwas Platz benötigen
Gibt es solche Projekte schon? Was habt Ihr im Einsatz?
Ich habe auch schon billige 3-Phasen Stromzähler für 50-70 Euro mit USB Anschluss hier im Forum entdeckt, ich konnte jedoch keine Info finden, ob deren Originalsoftware oder IPS mit 5 Stück davon gleichzeitig zurecht kommen würde, und ob die Zähler dann auch jede Phase einzeln ausgeben würden, oder nur die Gesamtmenge aller 3 Phasen zusammen.
Ich wollte ja auf die DS Digitalstrom Klemmen warten, aber 9 Stück von diesen Kommunikationssmodulen sind auch recht teuer. Ausserdem halten diese Klemmen nur 150W aus, also Kühlschrank und Herd messen ist nicht…
