Hallo Jürgen,
benutze SQL2005 Express. Gibt es da noch irgendwelche Einstellungen zu beachten (außer die obengenannten wie SQL Authentifizierung, TCP/IP und Name Pipes…)
Gruß Marc!
Hallo Jürgen,
Gruß Marc!
Hallo Jürgen,
danke für die Links, nach dem ersten hatte ich es auch gemacht, klappt aber noch nicht.
Parallel habe ich zum Testen auf meinem IPS-Server mittels VMware Server xampp installiert und mit einer MySql Db getestet. Hier bekomme ich schon mal, nach anlegen eines Users für den Webserver auf dem IPS läuft, den connect hin und kann auch Daten aus einer Tabelle auslesen.
Werde jetzt wohl zunächst den Weg gehen um zu einem Erfolgserlebnis zu kommen.
Nochmals vielen Dank, vielleicht teste ich ja noch mal mit dem MS-SQL den ich für meinen TV-Server vom Mediaportal brauche.
Gruß Marc !
folgende Punkte zum SQLexpress :
Vielleicht gehts damit
(Auch Jürgen)
woher habt ihr die ntwdblib.dll in version 8? ich habe einen mssql 2005 auf dem server, auf dem rechner habe ich diese datei aber nicht gefunden, habe auch mal das aktuelle php runtergeladen, die version darin ist auch älter (2.0.8.x).
auch recherchen im web ergaben nur, das ich diese datei benötige, aber keinen hinweis darauf, woher ich diese bekomme.
könnt ihr mir verraten wo ich die datei herbekomme?
danke für eure unterstützung … :).
Hallo Peter,
das sollte schon die korrekte Version der DLL sein. Genauer gesagt heißt diese: ntwdblib.dll (2000.80.194.0).
Hilfreich war dieser Link.
Hier hilft einer der größten Suchmaschinenbetreiber
Hallo, ich habe das problem das ich nicht Connecten kann MSSQL 2005.
Es kommt immer die Fehlermeldung das er den Befehl nicht kennt.Denke das es an einer falschen dll liegt.
Dann habe ich immer die Fehlermeldung beim Start von Ipsymcon, kann die php_pdo.dll nicht finden. eine Neuinstallation sollte den Fehler beheben.Was es natürlich nicht macht.
Die genauen Fehlermeldungen kann ich erst heute abend ins Forum stellen.
Vielleicht hat ja irgend einer eine Idee was ich falsch mache.
Ich habe es so gemacht wie hier beschrieben.
02.07, 22:45
watzl
Junior Member Registriert seit: Oct 2005
Beiträge: 1hab’s geschafft
- Musste die Änderung im PHP.ini ändern (wie gehabt)
- Musste die die komplette Adresse : 192.168.0.2\sqlexpress angeben
- Habe die Einstellung mssql.secure_connection=on verwendet
- Habe ntwdblib.dll heruntergeladen und beim IP Syncom ersetzt (Version 8.00 ist zwingend erforderlich)
- Habe mich dann ohne Passwort und Username eingeloggt.
(Auch Jürgen)
Ok, es funktioniert jetzt, es war die falsche dll.
Ich Versuche nun schon seit ein paar Wochen eine SQLexpress 2005 Datenbank in meine Haussteuerung zu integrieren. Allerding sind meine Programierkentnisse sehr eingeschränkt was mich aber nicht davon abhalten wird zu lehrnen.
Nach eindringlichem Stöbern in diesem Forum bin ich nun schon einmal zu folgenden Erkenntniss gekommen:
Ich muss die php.ini ergenzen
Das Problem an der Sache ist in meinem IP Symcon hauptverzeichniss gibt es
keine PHP.ini was bedeutet es fällt mir schwer diese zu ergenzen
Die Frage dazu Lautet kann ich diese einfach erstellen? Oder muss ich die
irgenwo suchen.
Ich benötige eine DLL die in IP-Symkon eingefügt werden muss
Dies ist die ntwblib.dll in der Version 8 allerdings konnte ich diese nicht im
Netz finden. Wäre traumhaft wen jemand einen Link für mich hätte.
Der SQLexpress Server läuft bereits erfolgreich auf dem system und ich kann über ein Management tool auch schon Daten einlesen und den Server Konfigurieren.
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand ein wenig Hilfestellung geben könnte
Danke schonmal im Vorraus
Gruß J. Kirchgäßner
Hallo Jürgen,
habe es gerade gestern abend nach 2 Stunden geschafft. Könnte Dir morgen mal dabei helfen.(Bin heute sportlich unterwegs)
Schau mal hier nach, da kannste Dir mal die php.ini kopieren.
Hier in der ZIP ist alles was ihr braucht für eine MS SQL 2005 Integration in IPS (1&2):
Anleitung:
MSSQL.zip (448 KB)
Hallo pleibing
Danke erstmal für die schnelle Hilfe
Ich bin deiner Installationsanweisung gefolgt und habe die DLLs und die PHP.ini in das IPS Verzeichniss kopiert. Auch das update für die Datenbank ist installiert. Allerdings bekomme ich beim ausführen deines Testscriptes die Fehlermeldung
Fatal error: Call to undefined function mssql_connect() in [Datenbank test] on line 9
Ich könnte mir 2 Fehlerquellen vorstellen
1 hast du geschrieben das der Webserver vorausgesetzt wird ich kann dir nicht sagen ob der da ist da ich nicht weis wie ich das erkennen kann. Ich verwende die aktuelle version von IPS also die 2.0 falls das bei der sache eine Rolle spielt
Gruß Jürgen
ob der webserver installiert ist, siehst du unter ips2 > objektbaum > kern instanzen > webserver.
hast du ips nach den einfügen der php.ini und den dlls neugestartet wie beschrieben?
in dem connect steht was von einer db test, ich benutze in dem beispiel aber die db demo, die mein layout mitbringt. teste bitte erstmal mit der db wie beschrieben, wenn das klappt, dann bitte erst anfangen mit dem anpassen (der pfad zum ips hast du aber richtig geänderrt) ;).
ich habe nochmal das db file geändert und das zip file aktualisiert, da ich in den feldern nchar(10) hatte, das habe ich erweitert auf 50 (sonst wurden die einträge nach 10 zeichen abgeschnitten).
das demo sollte definitiv so klappen, ich habe gerade extra mal die dlls aus meinem produktiven ips rausgenommen und alle änderungen inkl. php.ini eingepflegt aus dem beispiel, hat bei mir auf anhieb geklappt.
hat das auch bei jemanden anders funktioniert? oder hat jemand die selben probleme wie jürgen?
Hallo pleibing,
ich muss vorwegschicken, dass ich ganz neu bei IP-Symcom-Software bin, da ich aber eine ähnliche Altanwendung hatte, die Daten in eine MS SQL-Datenbank geschrieben hat würde ich dieses auch bei dieser Software weiternutzen.
Mit Freunde habe ich Deine Anleitung gefunden, ich bekomme aber ebenfalls die Fehlermeldung „Fatal error: Call to undefined function mssql_connect() in [Datensicherung] on line 11“ außerdem markiert der Skripteditor offensichtlich die Befehle „or die“ und „echo“.
Funktioniert Dein Skript vielleicht aufgrund geänderter Rahmenbedingungen nicht mehr?
Joachim
