Ich habe auf meinem Arbeits PC ein Service Pack von Quicken installiert. Nun Versucht der MSI Installer bei jedem PC Neustart den Lexware Info service neu zu installieren. Dabei tritt ein Fehler auf weil er auf eine dll nicht zugreifen kann. Wenn ich den Vorgang abbreche steht der PC. Nichtmal der Taskmanager lässt sich starten. Nach einem Hart- Reset geht das Spiel von vorne los.
Wie kann ich verhindern das der MSI Installer ausgeführt wird?
(XP home SP3)
Im „abgesicherten“ Modus starten und mit Tools den Autostart-Eintrag entfernen. Danach dann ordentlich Terror bei Lexware machen.
Terror machen geht nur Mo-Fr
Ich suche seit Stunden im abgesicherten Modus. Aber wie/wo kann man den MSI Installer-Start der den LexwareInfoservice starten will finden?
Unter msconfig/systemstart existiert z.b. kein lexware… oder msi…
google mal nach windows autostart oder so … da gibt genügend tools die zeigen, was alles gestartet wird …
ich hatte vor einiger Zeit das Problem, egal welches Prog ich gestartet habe, immer kam der Win Installer hoch und wollte irgendwas installieren. Mir hat der „Windows Installer Clean Up“ geholfen.
Christian
