Ich möchte über mqtt einen Wert schreiben. Die Gegenstelle (eine Wallbox) möchte beim Schreiben jedoch ein /set am Ende des Topics. Wie geht das in in ipsymcon?
Um schreibbare Einstellungen durchzuführen, muss ein /set am Ende des Topics hinzugefügt werden an welches der neue Wert gesendet wird. Beispiel: mosquitto_pub -t „evcc/loadpoints/1/phases/set“ -m „3“ um die Anzahl der netzseitigen Phasen am 1. Ladepunkt auf 3 festzulegen.
Was soll Symcon denn da bauen… das ist ja keine „Norm“ oder Regel… hier hat der Hersteller einfach gesagt der Topic des aktuellen Wertes heisst „evcc/loadpoints/1/phases“ (also zum Auslesen) und zum verändern des Wertes muss man in das Topic „evcc/loadpoints/1/phases/set“ schreiben, das ist einfach ein anderer Eintrag im MQTT_Topic-Baum. Bei anderen ist es häufig das Topic /cmd was zum setzen/schalten verwendet wird… das kann ja jeder machen wie er will. 2 verschiedene Topics zu haben für Wert und Wert-Setzen ist übliche MQTT-Praxis.
