ich spiele gerade mit einer Anwesenheitserkennung mittels Bluetooth. Dazu habe ich ein Tool gefunden, welche die Werte als MQTT und JSON zu verfügung stellt. => https://github.com/andrewjfreyer/monitor
Habe das zwar aktuell nur auf einem Raspberry zum Testen Laufen, aber das Ganze funktioniert grundsätzlich ganz gut. Die Daten kommen brav via MQTT nach Symcon.
ABER. Die Daten liegen als JSON vor und die Variablen werden als String angelegt .
Gibt es eine einfache Möglichkeit, diese Variablen zu ändern, ausser über externe PHP Skripte ( zb intval() )?
Liebe Grüße
Andreas
