Hallo, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch: ich möchte ein Kommande ‚ON‘ oder ‚OFF‘ über mqtt publishen… habe mir einen Toggle Button im IPS View angelegt und über ein Profil ‚ON‘& OFF’ zugewiesen…Fakt: gesendet wird immer nur der Wert 0/1 wenn im mqtt Client die Variable auf Integer steht oder True/False wenn ich es als String deklariert habe.
Was muss ich tun um wirklich ‚ON‘/‚OFF‘ zu senden ?
also habe eine string variable mit den Namen Command, ist über Topic TV angelegt worden.
wenn ich über das Terminal oder der APP MQTTX den Befehl {„command“:„Mute“} mit Topic Tv
absetze wird es in die String Variable geschrieben und der TV geht auch auf Lautlos.
aber wie sende ich den Befehl aus Symcon raus?
so, ich hab es endlich geschafft!!
einfach Profil angelegt mit den passenden Werten und der String Variable zugeordnet !
jetzt kann ich endlich mein TV bedienen !
