Habe heute problemlos auf die 5.1 upgedated. IPS läuft auf einem WIN7 Rechner im Keller und der Zugriff erfolgt per Mac (Remote Desktop oder Safari). Alle Updates sind aktuell.
Shelly 1 auf MQTT umgestellt.
1.) Versuch: Standard MQTT :
- Safari zeigt den Hinweis: „Webseite hat einen erheblichen Speicherverbrauch…“
- MQTT Server = Splitter angelegt
- Server Socket = i/O Instanz angelegt
- MQTT Configurator, alle Variablen werden als Baumstruktur erstellt
- Statusvariablen werden vom Konfigurator als Typ: String angelegt
- Licht an / Licht aus und die Variablen ändern sich in „on“ und „off“
- ändere ich den Variablentyp in der Instanz auf Boolean, wird bei Licht an/Licht aus die Variable nicht mehr aktualisiert. Variablentyp zurückgeändert und alles klappt wieder
- In der Instanz ist eine Fläche „Schalter“, die ist leider wirkungslos
- ein Script mit RequestAction auf die Variable: \relay\0 mit „on“, „ON“ oder true bewirkt nichts, ebenso ein RequestAction auf die Variable: \input\0
2.) Versuch mit Shelly-Modul aus dem Store von KaiS
- Instanz angelegt von (sonstige) und Shelly 1
- Server und Splitter kommen automatisch, ebenso die Variable als Boolean
- Licht an / Licht aus und die Variable wird aktualisiert - prima!
- das Beispielscript klappt (Licht schaltet an und aus), aber ab der ersten Nutzung des Scripts ändert sich der Status der Variablen nicht mehr und in „Meldungen“ kommt ein Hinweis: „Kann Daten nicht zur Instanz # … weiterleiten: We do not support Qos > 0 (PubAck)“. Der Shelly ist auf Qos = 0 eingestellt!
- Auch interessant: ein Link der Statusvariablen ins Webfront ermöglicht mit der IOS-APP ein Ein- und Ausschalten des Lichts. Leider auch ohne Änderung der Statusvariablen und mit Anzeige des Hinweises: „Kann Daten nicht zur Instanz…“ unter Meldungen
Weiterhin hatte ich das Modul von Fonzo für den Shelly mit REST-API noch aktiv, jedoch mit Updateintervall 3600s.
Also ein Thema (MQTT), aber 2 Probleme. Was mache ich falsch?
