MQTT Server Konfigurator <= Themen per Script auslesen?
ich möchte in einem Script die Themen eines existierenden MQTT Server Konfigurators auslesen … kann mir jemand einen Hinweis geben wie ich an die Information komme? Gibt es eine Property die ich über IPS_GetProperty lesen kann?
Gruß, Michael
Das ist keine Property, weil das konfiguriert man ja nicht.
Du kannst entweder über den Splitter also deren MQTT Server Instanz alle retains lesen mit: MQTT_GetRetainedMessageTopicList
Oder verauchen das Konfigurationsformular des Konfigurators zu Parsen.
Daran kommt man mit IPS_GetConfigurationForm
Ok, danke, dann Versuch ich mal so. Dachte ich hätte mit dem Konfiguratir eine feine Quelle da ja dort alle Themen gelistet sind.
Danke und Gruß Michael
Geht ja auch:
Aber sei dir bewusst das die topics dort auch steinalt sein können, der sammelt ja alle topics welche er seit dem starten von Symcon empfangen hat.
Meistens sind ja nur die topics mit Retain Flag interessant, die kannst du halt direkt vom Server abfragen.
Guter Hinweis! Danke
