ich erhalten von einem Lay-Z Spa per MQTT (Json) Daten in das IP Symcon.
Für alle die das Ding nicht kennen, ist ein aufblasbarer Whirlpool.
Damit man das ding „smart“ machen kann haben sich ein paar schlaue Köpfe etwas überlegt.
https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA
Das habe ich mal alles so nachgebaut und funktioniert auch alles soweit.
Es gibt eine fertige Integration in HomeAssistant, allerdings nichts für IP Symcon.
Die Variablen werden alle sauber dargestellt, allerdings kann ich z.B. die Pumpe nicht steuern.
Beim Versuch etwas über RequestAction zu machen kommt als Meldung: „keine Action RequestAction verfügbar“ und über einen rechtsklick auf die Variable „Variable verändern“ meckert er das er nur simulieren kann da es sich um eine „read only“ Variable handelt.
Was muss ich denn tun um Änderungen an den Variablen durchzuführen?
In der Anleitung steht was drinnen das er sowas auch empfangen kann, wie ich das dem IP Symcon beibringe weiß ich noch nicht, aber ihr?
