Ich habe vor wenigen Tagen einen Plattformwechsel von Raspberry auf Win 11 Pro durchgeführt.
Mittels Datensicherung und Backup-Einspielung hat grundsätzlich alles funktioniert.
Jedoch habe ich jetzt massive MQTT-Schaltverzögerungen und eine große Menge an QUEUED und DEQUEUED-Meldungen im Debug des MQTT Server Socket.
Kann dies mit dem Plattformwechsel zu tun haben?
Dieses massive Problem mit dem MQTT-Server wäre mir vorher nicht aufgefallen.
Symcon-Version 6.4
Die Meldungen sagen nur, dass wir kurzzeitig auf den Versand der Nachrichten warten. Du siehst aber, dass diese direkt wieder „DEQUEED“ werden. D.h. das sind eher ms. Sind evtl. noch andere Netzwerk-Dinge betroffen in IP-Symcon oder nur MQTT?
Soweit ich bisher gesehen habe, nur MQTT und da auch nur bei einem Server (habe zwei getrennte im Einsatz).
Ich habe schon Symcon, alle Access Points und auch das Modem neu gestartet. Leider keine Änderung.
Das einzige, was ich geändert habe, ist die Übersiedlung von Raspberry auf Windows.
Jedoch kann das auch ein Zufall sein, dass der Fehler genau jetzt auftaucht.
