Hallo in die Runde!
Folgendes Problem:
Ich habe einen Stromzähler über einen ESP8266 (Tasmota) ins Netz gehängt. Dieser liefert schöne Daten per MQTT-Schnittstelle.
Leider wird in Symcon der betreffende JSON-String nicht aufgelöst. Was kann hier das Problem sein?
→ tele/xxx/STATE => funktioniert einwandfrei
→ tele/xxx/SENSOR => geht leider nicht
Wenn ich die Variable als String deklariere wird sie entsprechend gefüllt. So bald ich das Format auf JSON umstelle bleibt die Variable leer:
Der String kommt in folgendem Format:
{„Time“:„2022-11-23T09:37:57“,„“:{„Meter_number“:21207446,„time-stamp“:„09:37:43“,„Total_in“:15464.300,„Total_in“:27656.270,„HT_Total_in“:15464.300,„NT_Total_in“:0.000,„Pp“:0.015,„Pm“:0.035,„Q+“:0.000,„Q-“:0.234,„V_L1“:233.20,„V_L2“:233.80,„V_L3“:232.40,„I_L1“:0.69,„I_L2“:0.85,„I_L3“:1.03,„I_N“:1.51,„HZ“:50.00}}
Als Version läuft bei mir Symcon V6.3
Hat jemand hierzu einen Tip oder eine Idee?
Schöne Grüße
Ansgar
