ich verwende ein MQTT Device um einen JSON zu empfangen.
Daher habe ich JSON gewählt und die Baumstruktur wird super mit Objekten in Symcon abgebildet.
Lock habe ich deaktiviert, da sich der JSON hin und wieder ändern kann.
Wenn jedoch ein Wert im JSON als null Array gesendet wird, so bleibt der Wert dennoch erhalten.
Siehe angehängtes Bild. In dem Falle ist bei der neuen JSON Message die Zones ein empty Array, Symcon löscht den Inhalt jedoch nicht. Das macht es schwierig bei der Auswertung.
