Hallo, ich versuche gerade via einem MQTT Server Device einen RGB Farbwert zu setzen. Der Befehl wird via JSON abgesetzt und beinhaltet RGB 0-255. Jetzt frage ich mich, wie ich das bewerkstelligen kann. Ohne weiteres Aktionsscript scheine ich nicht weiter zu kommen. Es ist nicht das erste mal, dass ich ein MQTT Gerät steuere… aber das erste mal, dass ich vor dem Problem mit dem Farbwert stehe. Ich hab es schon mit dem RGB Multiplexer versucht… jedoch weiß wieder natürlich auch berechtigterweise nicht, was er dann mit den Werten anstellen soll.
Bisher hatte ich in Aktionsscripten immer nur befehle wie on, off… einzelne Temperaturschritte die ich dann (weil ich es nicht besser wusste) in einzelne Cases gebaut hab … jeweils mit einer „RequestAction“ und dem entsprechenden Wert.
Wie stelle ich das nun bei JSON an?
