ich habe seit ein paar Tagen immer mal wieder folgende Meldungen vom MQTT Server
ich vermute, dass es ein Tasmota Stecker Blitzwolf SHP6 ist, den ich Anfang April neu installiert habe.
Der Stecker loggt die Daten meines Balkonkraftwerkes.
Meldungen heute nur die zwischen 7:34:38 und 7:34:53.
Der Blitzwolf arbeitet normal und liefert auch korrekt/durchgängig Daten.
woran könnte das liegen?
