Hallo alle,
ich habe einen air-Q Luftanalysator der alle Messwerte auch per mqtt rausschicken kann.
Habe mir unter IP-Symcon einen mqtt Konfigurator erstellt, soweit auch alle Einstellungen in IP-Symcon und im air-Q entsprechend eingegeben - nur es kommt rein gar nichts in Symcon an.
Log-Datei des air-Q meldet mir das er keine Verbindung zum Broker aufbauen kann.
Firewall habe ich auch schon in Verdacht gehabt, daran liegt es aber nicht.
Woran kann es dann liegen ??
Das sind die Felder die ich im air-Q eingeben kann:
Beispiel-Eintrag für MQTT ohne SSL
