Ich mache gerade erste Schritte mit einem MQTT Client. Über den Konfigurator habe ich mir dabei die MQTT Devices anlegen lassen. Soweit hat alles geklappt, jedoch sind die Variablen alle vom Typ String :eek:
In der Doku heißt es dagegen:
Der Konfigurator erstellt den Pfad des Themas mit den passenden Kategorien und die Nutzdatenvariable mit dem richtigen Datentyp.
Man kann zwar in den Device Instanzen den Datentyp manuell ändern, aber wie ist es vorgesehen?
Die Daten im Server Debug sehen so aus:
01.08.2019 20:09:21 | TXT | CONNECT |
01.08.2019 20:09:21 | HEX | CONNECT |
01.08.2019 20:09:21 | TXT | BUFFER IN | <DLE>*<NUL><EOT>MQTT<EOT>Â<NUL><SI><NUL><SO>miflora-client<NUL><ACK>xxxx<NUL><ACK>xxxx
01.08.2019 20:09:21 | TXT | MQTT:RX:CONNECT | Protocol: MQTT, Version: MQTT 3.1.1, ClientID: miflora-client
01.08.2019 20:09:21 | HEX | MQTT:RX:CONNECT | 50726F746F636F6C3A204D5154542C2056657273696F6E3A204D51545420332E312E312C20436C69656E7449443A206D69666C6F72612D636C69656E74
01.08.2019 20:09:21 | TXT | MQTT:RX:CONNECT | Successful
01.08.2019 20:09:21 | HEX | MQTT:RX:CONNECT | 5375636365737366756C
01.08.2019 20:09:27 | TXT | BUFFER IN | 0.<NUL>#flora/C4:7C:8D:6A:CD:75/temperature24.000000
01.08.2019 20:09:27 | HEX | BUFFER IN | 302E0023666C6F72612F43343A37433A38443A36413A43443A37352F74656D706572617475726532342E303030303030
01.08.2019 20:09:27 | TXT | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: flora/C4:7C:8D:6A:CD:75/temperature, Payload: 24.000000
01.08.2019 20:09:27 | HEX | MQTT:RX:PUBLISH | 546F7069633A20666C6F72612F43343A37433A38443A36413A43443A37352F74656D70657261747572652C205061796C6F61643A2032342E303030303030
01.08.2019 20:09:27 | TXT | BUFFER IN | 0$<NUL> flora/C4:7C:8D:6A:CD:75/moisture300"<NUL><GS>flora/C4:7C:8D:6A:CD:75/light2670(<NUL>$flora/C4:7C:8D:6A:CD:75/conductivity31
01.08.2019 20:09:27 | HEX | BUFFER IN | 30240020666C6F72612F43343A37433A38443A36413A43443A37352F6D6F69737475726533303022001D666C6F72612F43343A37433A38443A36413A43443A37352F6C6967687432363730280024666C6F72612F43343A37433A38443A36413A43443A37352F636F6E6475637469766974793331
01.08.2019 20:09:27 | TXT | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: flora/C4:7C:8D:6A:CD:75/moisture, Payload: 30
01.08.2019 20:09:27 | HEX | MQTT:RX:PUBLISH | 546F7069633A20666C6F72612F43343A37433A38443A36413A43443A37352F6D6F6973747572652C205061796C6F61643A203330
01.08.2019 20:09:27 | TXT | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: flora/C4:7C:8D:6A:CD:75/light, Payload: 267
01.08.2019 20:09:27 | HEX | MQTT:RX:PUBLISH | 546F7069633A20666C6F72612F43343A37433A38443A36413A43443A37352F6C696768742C205061796C6F61643A20323637
01.08.2019 20:09:27 | TXT | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: flora/C4:7C:8D:6A:CD:75/conductivity, Payload: 31
01.08.2019 20:09:27 | HEX | MQTT:RX:PUBLISH | 546F7069633A20666C6F72612F43343A37433A38443A36413A43443A37352F636F6E6475637469766974792C205061796C6F61643A203331
Burkhard
