Hallo Leute,
ich bastel gerade mit einem Wemos D1 Mini + BME280 Multisensor eine Art Wetterstation für den Hof meines Kumpels.
Nun habe ich pro Messwert ein Topic. Würde aber gerne alle Messwerte in einer Instanz haben als Variablen.
In die Instanzkonfiguration kann ich ja leider nur ein Topic eintragen.
Muss ich da ein Modul programmieren oder verwende ich einfach die falsche Instanzvorlage?
Ich nutze die Standart IP-Symcon MQTT Vorlage.
Hier der vergleich der MQTT Telegramme eines Shellys und meines Wemos. Das Topic ist beim Shelly ja auch gleich bis zum ‚relay‘. Habe dann einfach versucht bei mit ins Topic nach Wetterstation/ zu speichern und dann Temperature, Pressure etc. als Variablen anzulegen
Das wäre aber wohl zu einfach gewesen.
TXT: 24.03.2020, 14:16:37 | MQTT:RX:PUBLISH (Retain) | Topic: WHG_OG/Wetterstation/Temperature, Payload: 20.57
TXT: 24.03.2020, 14:16:37 | MQTT:RX:PUBLISH (Retain) | Topic: WHG_OG/Wetterstation/Pressure, Payload: 1027.64
TXT: 24.03.2020, 14:16:37 | MQTT:RX:PUBLISH (Retain) | Topic: WHG_OG/Wetterstation/Humidity, Payload: 18.58
TXT: 24.03.2020, 14:16:41 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-267F2E/relay/0, Payload: off
TXT: 24.03.2020, 14:16:41 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-267F2E/relay/0/power, Payload: 0.00
TXT: 24.03.2020, 14:16:42 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-267F2E/relay/0, Payload: on
Danke im Voraus
und der BME ist mit drin, der läuft bei mir dreimal an wemos D1.
