Mqtt clientID länge
Mal ne Frage. Spiele gerade im Versuch mich mit Telit zu verbinden. Meine ClientID wäre länger als in IPS möglich. Wenn ich google richtig befragt habe wurde die Längenbeschränkung geändert. Ist dem so und würde IPS dem sich anpassen?
https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html#_Toc385349242
Standard ist immer noch bis max. 23 Zeichen. Warum ist deine ClientID länger? Kannst du es nicht beeinflussen?
Leider nicht. Das ist die ID die von der Ambrogio App wohl vergeben wird. Ist aber auch nicht so wild war nen Wochenend ich guck mal was ich so mache Aktion.
Hab nen Roboter Modul gebastelt kann mir vorstellen das mal auch über mqtt ran kommt, hat aber noch keiner im Netz wohl gemacht.
@paresy
Moin, Der Server KANN aber auch längere ClientIDs zulassen:
Von daher wäre das evtl. nicht schlecht zu ermöglichen.
Burkhard
Hi zusammen,
ich habe seit einiger Zeit meine EcoFlow Delta per MQTT angebunden. EcoFlow versucht das in regelmäßigen Abständen zu unterbinden. Seit März benötigt man eine spezielle ClientID, die sehr lang ist:
ANDROID_XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Leider funktioniert das mit der momentanen Implementierung in IP-Symcon nicht, da die ClientID anscheinend auf 23 Zeichen beschränkt ist (Fehlermeldung: MQTT Client (EcoFlow) (Connect1): ClientID must be between 1 and 23 chars long!"). Kann man das eventuell erweitern?
Viele Grüße,
