MQTT Client / Retain
eine Verständnis Fragen zum Thema MQTT und Retain.
Ich nutze den MQTT Client Splitter, hier ist der Topic und QoS anzugeben.
Retain kann ich hier nicht setzen.
Im Device gebe ich erneut den Topic (oder über den Konfigurator erstellen lassen).
HIer kann ich Retain angeben.
Wenn ich die Verbindung am Socket Schliesse und wieder öffne sehe ich die Meldungen zum Subscribe
z.B. MQTT:TX:SUBSCRIBE | Topic: /open/open-24d53b742e4f42dd874174cbd1bxxxx/HW51ZEH49G94xxxx/status, QoS: 0.
Als Antwort kommt nur der QoS aber kein Wert.
Wie erhalte ich den gespeicherten (Retained) Wert?
Warum wird Retain nicht im Splitter angegeben?
Gruß Jan Peter
Den muss der Broker liefern. Schau dort nach. Eventuell hat das Gerät welches die Daten an den Broker sendet kein Retain Flag gesetzt.
Prüfen kannst du das z.b. mit dem MQTT Explorer.
Vielleicht ist aber dein Subscribe Topic im Splitter einfach zu genau.
Lass es doch mal auf dem Default Wert #.
Dann sollte der Broker alle Retain Values liefern.
danke dir für schnelle Antwort, ich werde es ausprobieren
