Hallöle,
bisher habe ich im Zusammenhang mit einem MQTT Publish immer nur gelesen, dass eine MQTT Server Device Instanz für den RequestAction zu verwenden ist.
Ich habe allerdings den MQTT-Server extern laufen, subscribe von IPS via MQTT Client und möchte nun aber die Türklingel welche ich per VOIP von der Fritz!box (Indirekt von der Türsprechstelle) in IPS bekomme, auf den externen MQTT-Server publishen.
RequestAction auf eine Variable, die durch den MQTT-Client erzeugt wurde, bringt einen ReadOnly Fehler.
Muss ich nun für den Publish dennoch eine Server-Instanz anlegen, die dann die Daten an den externen MQTT-Server weiterleitet ? Eigentlich hätte ich erwartet, dass ich das auch direkt mittels der Client Instanz machen kann, denn die ist ja bezüglich des Topics auf dem externen Server konfiguriert.
Oder wo liegt der Denkfehler ?
Einen schönen Abend wünsch ich
todro
