ich weiß nicht genau wie ich mich ausdrücken soll… Ich bekomme von Tasmota über den Broker Mosquitto Daten von 2 Temperatursensoren (1 Wire). In IPS wird mir unter der Instanz aber nur der Wert eines Sensors angezeigt. Der zweite erzeugt ein „Unnamed Object“. Wie komme ich an den zweiten oder an folgende Werte weiterer an den Bus angeschlossener Sensoren?
Das Problem sollte in der neusten Stable Version bereits gelöst sein.
Magst du mal testen?
ok, ich bau das Ganz nochmal neu auf … Habs mir bisher reichlich verbastelt .
Funktioniert! Danke! Feine Sache! Spreche Lob und Anerkennung aus
Habe gerade einen IPS-MQTT server aufgesetzt. Hier tritt das gleiche Problem auf. Es wird nur 1 Sensor aufgelöst. Die anderen erhalten ID’s mit „unamed object“ und das offensichtlich mit jedem Update der Werte.
Kannst du hier mal die Rohdaten posten? Und gibt es Fehlermeldungen im Meldungsfenster?
sorry, mein Fehler. Hatte dieses System noch nicht upgegraded. Nach Upgrade funktionierts. War bisher nur auf einem Testsystem unterwegs mit Mosquitto.
