Hi zusammen,
ich habe seit einiger Zeit meine EcoFlow Delta per MQTT angebunden. EcoFlow versucht das in regelmäßigen Abständen zu unterbinden. Seit März benötigt man eine spezielle ClientID, die sehr lang ist:
ANDROID_XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Leider funktioniert das mit der momentanen Implementierung in IP-Symcon nicht, da die ClientID anscheinend auf 23 Zeichen beschränkt ist (Fehlermeldung: MQTT Client (EcoFlow) (Connect1): ClientID must be between 1 and 23 chars long!"). Kann man das eventuell erweitern?
Viele Grüße,
