Moin
Trotz Suche habe ich nichts gefunden, daher dieser Thread.
Falls es schon besprochen wurde, bitte ich um einen Hinweis ![]()
Hier mein Problem:
LTE Router mit OpenWrt, auf dem ein Mosquitto Client läuft. Am Router hängt jetzt neuerdings ein Shelly1 Pro. Um jetzt nicht auf den IPS Broker hier Zuhause angewiesen zu sein, war die Überlegung eine kleine Logik auf dem Router zu bauen, um die Kommunikation zw. Shelly und Router direkt vor Ort zu machen, so das die auch funktioniert wenn keine Verbindung per VPN vorhanden ist. Trotzdem möchte ich gerne die Informationen vom Shelly (Schaltzustand) und vom Router(Ladezustand) per MQTT haben.
Kann ich einen MQTT Server und Client gleichzeitig laufen lassen und zusätzlich den Server an meinen Broker hier Zuhause anbinden? Wie verbinde ich den IPS MQTT Server mit dem LTE MQTT Server?
Hat jemand ein Beispiel für so ein Scenario bzw. geht das überhaupt oder habe ich einen Denkfehler ?
Jens
