Als ich neulich nicht mehr auf meinen ISP-Rechner zugreifen konnte, weil der CPU -Kühler sich verabschiedet hat, habe ich Motherboard Monitor 5 installiert.
Es gibt auf der Site einen Delphi-Plugincode. Könnte man die Werte von MBM5 nicht mittels Instance auslesen und IPS darauf reagieren lassen? Was meint Ihr dazu?
Die Werte lassen sich als Log in einer Html, Text oder XML-Datei speichern.Da könnte man Sie auch auslesen, wobei ich die erstere Variante favorisieren würde.
lol… Und was ist wenn der Rechner „total ausgefallen“ ist? Dann hast du auch ne kalte Wohnung! Sinnvoll ist es wohl schon, allerdingst muss man abschätzen wieviel performance der zieht. Ich denke wenn sowas implementiert wirds sollte man es optional fahren können.
@Schubi:
Wo hast du gesehen, dass es eine Delphi Komponente gibt, die man einfach sobenutzen kann? Das ist rechtlich ja so eine Sache einfach code zu benutzten, auch wenn er dabei ist.
Alternativ könntest du das Programm ganz normal benutzen, wie es der Autor vorsieht und die Logdatei dan via Textparser verarbeiten um dan dementsprechend zu reagieren. Tools, die Automatisch deinen Rechner runterfahren sind ja auf der Seite verlinkt.
Hi Toni, keine Komponente, sondern ein Plugincode. Dieser Code steht für Fremdentwickler zur Verfügung, um ein Plugin für MBM5 zu schreiben.Hier.
Sicher kann man auch die Textdatei parsen.Aber mittels eienm Plugin kann man eventuell gleich die entsprechenden Variablen zur Verfügung stellen.
War halt nur so eine Idee. Ich werde versuchen das mal umzusetzen.
