Hallo zusammen
An und für sich bin ich ja kein Freund von Klimaanlagen. Aus einer Verlassenschaft habe ich nun aber so ein Teil hier rumstehen. Meinen Mädels ist zu heiß, alos soll sie in Betrieb gehen.
Da frage ich mich wie man die am besten aufstellt.
Innen:
- da wirkt ja die Leitung der Klima wie eine Heizung, welche auch noch weggekühlt werden muß
- die ausgeblasene Luft erzeugt ja einen Unterdruck im Raum welcher warme Außenluft nachströmen läßt
- je kühler der Raum bereits ist, desto kleiner wird das deltaT also bessere Effizienz
Außen (Balkon):
- das deltaT ist größer von da her geringere Effizienz
- die in den Raum geblasene kalte Luft verdrängt zusätzlich dort befindliche warme Luft
- die Abwärme des Motors/kompressors entsteht außen, heizt also nicht den Raum
Was meint ihr, was wäre besser ? Da sowohl die Warm als auch Kaltluftseite mit Schläuchen angeschlossen werden können wären beide Varianten machbar. Kondenswasser ist in keinem Fall ein Problem
gruß
bb
