Vielen Dank für den Tip, ich habe ein wenig weiter recherchiert und habe an der Lösung via SSH gearbeitet.
Anbei die Lösung, so wie ich die via SSH umgesetzt habe:
Win-PC vorbereiten mit dem Programm „nircmd“
Batch Datei erstellen, z.B. „test.bat“.
Darauf achten dass die „test.bat“ in einem Suchpfad des WIN-Pcs gespeichert wird.
Programm „NIRCMD“ auf dem Windows PC installieren.
In die Batch Datei den NirCMD Befehl aufnehmen, z.B.
nircmd.exe sendkeypress ctrl
exit
– Bewirkt, dass die CTRL Taste virtuell am Win-PC gedrückt wird und sich das Display einschaltet.
Win PC und Raspi mit SSH verbinden:
Programme „freeSSHD“ und „PuttyGen“ auf dem WIN-PC installieren und einrichten:
https://www.youtube.com/watch?v=lwHktjugAYM
Tip: Bei mir war es so, dass die Einstellungen für einen Benutzer im Programm „freeSSHD“
nur dann gespeichert werden, wenn das Programm freeSSHD als „Admin“
auf dem WIN-Pc gestartet wurde.
Key_Authentication muss „Public key“ sein (siehe Link YouTube Video).
So gelingt es, eine SSH Verbindung vom Raspi zum Win-PC ohne Passwortabfrage herzustellen.
Public Key erstellen mit PuttyGen wie im Link oben erklärt.
Public Key muß auf den Windows Rechner (Pfad einstellbar wie im Video erklärt).
Private Key erstellen mit PuttyGen wie im Link oben erklärt.
Private Key muß auf den Raspberry – Die Datei in „id_rsh“ umbenennen.
Wichtig auf dem Raspi:
IP Symcon läuft als „root“ auf dem Raspi.
Also muß der private Key (also die Datei „id_rsh“) im Pfad „root/.ssh“ gespeichert werden.
Dann der Datei auch die Root Rechte geben mit dem Kommando „chmod“.
Testen der SSH Verbindung:
SSH Dienst auf dem Raspi neu starten mit dem Kommando „service ssh restart“
Auf dem Raspi als Root anmelden mit dem Kommando „sudo sh“
Dann das SSH Kommando eingeben:
ssh benutzername@192.168.xxx.x „test.bat“
Wenn der SSH Port geändert wurde (Standard Port ist 21) auf zum Beispiel 88, dann ist der Befehl:
ssh benutzername@192.168.xxx.x -p 88 „test.bat“
Der Bildschirm am Win-Pc schaltet sich ein.
