Moeller Dimm-Schalter
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit auf ein Event von einem Moeller-Schalter zu reagierien?
z.B. wenn ein Schalter gedrückt wird ein Script auszuführen?
lg
Lukas
Du kannst ein Event mit der Änderung oder Aktualisierung eines Stati anlegen und damit ein Script starten. Wenn Du eine Kommunikationsschnittstelle an Deinem IPS PC hast geht das also. Einfach ein Script anlegen und den Status des Schalters bzw. Binäraktors dazu verwenden.
