hat jemand schon erfolgreich die Möhlenhoff Alpha 2 Steuerung für Fussbodenheizung integriert?
Ich scheitere momentan schon daran mir die Daten der XML-Api per wwwReader zu holen. Per Browser komm ich drauf jedoch nicht mit dem wwwReader.Die API ist hier beschrieben.
Bin neu im Forum (und bei IPS) und auf den Thread gestoßen. Ich hab schon einige Homematic-Geräte und Sonos integriert und jetzt möchte ich mich an die Alpha2-FBH wagen… Mit dem geposteten Skript, antwortet die Zentrale mal schon mit den richtigen Variablen. Diese Werte könnten natürlich in Variablen geschrieben werden (auch wenn mein momentaner Wissenstand dafür noch nicht ausreichend würde, aber das würde ich schon noch hinbekommen, denk ich :)).
Aber wie funktioniert das Schreiben von Daten auf die Zentrale? Es gibt ja eine XML-Schnittstellenbeschreibung (http://www.ezr-home.de/images/ezr/doc/Alpha2_XML_Schnittstellen_Informationen.zip). Hier werden Beispiele genannt, wie ein Aufruf auszusehen hat. Scheinbar kann über XMLRPC ein Aufruf aus Symcon erfolgen. Aber wie gesagt, steh ich mit meinem Wissen diesbezüglich am Anfang… Vielleicht kannst du mir erklären, welche Mitteln ich dazu am besten verwende / was installiert werden muss bzw. nach was ich im Forum suchen soll.
Hallo Thomas,
das Schreiben der Variablen erledige ich im Moment mit einen Script und zwar so.
Zuvor lege ich aber noch eine Variable an. Unter der ich dann das Script ausführe.
Ich würde an deiner Stelle aber noch ein wenig warten. Habe hierzu ein unglaubliches Script entdeckt.
