Möglichkeit in IPSView einen Wert in eine Floatvariable zu schreiben
Ich versuche erfolglos, in einer Fernbedienung einen Wert in eine Floatvariable zu schreiben.
Mein Wunsch: Ich möchte den Gaspreis zur Berechnung änderbar in einer Fernbedienung schreiben können.
Also z.B. 0,0862€
Bekomme es aber nur mit einem Schieberegler hin, der aber nur in den ersten 5 mm Werte von 0,000-0,199 schreibt. Und das auch nur sehr schwierig einzustellen. Danach läuft die Anzeige rauf bis 1.
Das sind aber Werte die nie gebraucht werden.
Ich stelle mir eine Eingabe über eine Tastatur vor. Wie bei der Textedit Funktion.
Schieberegler sind meiner Meinung nach viel zu „ungenau“
Gibt es eine Möglichkeit? Ohne Scripting. Oder gehe ich die Sache völlig falsch an?
Gelöst.
Jetzt habe ich einen Weg gefunden.
Ich habe eine Hilfsvariable (String) angelegt und in einem Logikplan mit „Wertänderung String>Float“ erstellt. Jetzt kann ich in der Fernbedienung die Stringvariable beschreiben und bekomme es als Floatwert zur Berechnungsgrundlage.
Etwas umständlich, aber funktioniert.
Schöner wäre es natürlich, andere Variablentypen als String direkt via Tastatur beschreiben zu können.
Die TextBox unterstützt auch Integer und Float Variablen, allerdings werden diese im Objektbaum aktuell noch nicht angeboten.
Als Workaround kannst Du die ID einfach manuell in der TextBox eintragen, werde das im Designer noch entsprechend anpassen :wink:
:slight_smile: Ach, dass ist ja toll! Da bin ich natürlich nicht drauf gekommen . . .
Ein verstecktes feature!
Dankeschön.
