Möglichkeit einen Sound bei einem Ereigniss abspielen
Halllo,
gibt es eine Möglichkeit einen Sound abzuspielen im Webfront, wenn ein Ereigniss auftritt.
Also konkret. Es klingelt an der Tür, IPS registriert das und per Webfront soll ein Geräusch ausgegeben werden, falls man im Garten sitzt.
Vielen Dank für Ideen und Anregungen vorab.
Du könntest den Mediaplayer ansteuern oder TTS oder…
den Mediaplayer auf einem Clientrechner (also im Garten)?? Das geht ?
Danke für die schnelle Antwort
auch das geht, sofern auf deinem Client IPS läuft. Client->Server
ne, das läuft da nicht…ist eventuell ein Android Tab, oder eben ein Win PC…
Dann geht das so nicht, oder ??
Nein, noch eine Möglichkeit, Funklautsprecher.
Danke.
So, ist anders gelöst. Klingel löst nun den internen Anruf über die Fritzbox aus.
siehe dazu Forums-Beitrag
Sobald das Tablett da ist, soll die Fritzbox dann den Sip-Client anrufen.
Trotzdem Danke
PS: Saugeil, was hier alles geht :loveips:
