Ich frage einen MODBUS Zähler.
Wenn dieser in den negativen Bereich geht, zeigt er eine Leistung von Millionen Watt in der IP-Symcon Verwaltungskonsole und im IPS View an.
Eigetnlich sollten das minus werte sein. Hin und wieder steht der Minus wert auch korrekt im Log, aber nicht immer.
Er zeige die Werte bei der normalen Anzeige mit an, bei RAW nicht. Habe dann komplett arregiert und scheinbar hörte der „Spuck“ dann auf.
nun sieht wieder alles normal aus.
