Modulstore
Ich habe in letzter zeit immer das Problem das ein Fehler kommt wenn ich den Modulstore öffne.
Konnte Dialog nicht vorbereiten. SSL Connect error. Nach ein zwei Versuchen klappt es dann.
Woran kann es liegen habe Vodafone über Kabel 1000MBit.
Evtl. Firewall? Wo läuft der Symcon Dienst drauf?
Oh… Den Fehler habe ich tatsächlich auch, aber noch nicht weiter verfolgt.
Kommt auch schon beim durchsuchen des Store. Muss ich eher beim Rechner des Dienst, oder dem der Konsole schauen?
Edit: Beides Windows
Läuft auf Windows 11
Das kenne ich auch, teilweis auch schon wenn man die Konsole öffnet (also auch ein ssl fehler). Mal öfters, mal weniger.
@Nall-chan was hast du für nen Provider? Weil mir ist es wie bei zman Vodafone Coax. Und auch er hat die selben Verbindungsproblem beim Echo-Modul wie ich.
Symcon läuft bei jetzt auf Win11, diese Probleme gabs aber auch schon vorher auf Win10
Mhh.. ja auch Vodafone coax.
Edit:
Habe jetzt mal etwas gespielt.
Es tritt bei zwei Rechnern mit Windows 11 (25H2) gelegentlich auf.
Bei dem Symcon unter Ubuntu tritt der Fehler gar nicht auf.
¯\(°_o)/¯
Bei mir kommt auch ab und an der Fehler leicht abgewandelt beim öffnen der (Pro)-Konsole
