Modulfehler Shelly
Hallo, ich kann seit dem einbinden eines Shelly Motion’s leider den konfigurator nicht mehr öffnen.
Folgende Fehlermeldung liegt an.
Hat irgendjemand eine idee?
Bestenfalls ohne Neuinstallation?
Vielen Dank :slightly_smiling_face:
IPS neu starten. Ich hatte das auch schon mal, wenn ein shelly nicht im LAN erreichbar war.
Marc
Kannst du mal die aktuelle Beta Version installieren und es nochmal versuchen?
Der Fehler wird durch die Beta Version nicht verschwunden sein, aber die Fehlermeldung wird wahrscheinlich etwas anders aussehen, kannst du diese dann bitte nochmal posten?
Habe jetzt den Beta. Meldung ist jetzt:
Kompletter Code :
Notice: Undefined offset: 0 in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 548
Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 548
Notice: Undefined offset: 0 in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 553
Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 553
Fatal error: Uncaught TypeError: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php:553
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php(30): ShellyConfigurator->findShellysOnNetwork()
#1 C:\Windows\System32-(3): ShellyConfigurator->GetConfigurationForm()
#2 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 553 (Code: -32603)
Andi
Kannst du jetzt die aktuelle Beta Version nochmal testen?
Hab ich gemacht. kommt aber immer noch.
Notice: Undefined offset: 0 in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 549 Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 549 Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 549 Notice: Undefined offset: 0 in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 558 Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 558 Fatal error: Uncaught TypeError: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php:558 Stack trace: #0 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php(30): ShellyConfigurator->findShellysOnNetwork() #1 C:\Windows\System32-(3): ShellyConfigurator->GetConfigurationForm() #2 {main} thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 558 (Code: -32603)
OK
3
OBJEKTBAUM
SHELLY CONFIGURATOR
InstanzkonfigurationGATEWAY KONFIGURIERENGATEWAY ÄNDERNINSTANZID KOPIERENINSTANZOBJEKT BEARBEITENEREIGNISSESTATUSVARIABLENDEBUG
Andi
Kannst du es mit der aktuellen Version nochmal versuchen?
Leider immer noch.
Notice: Undefined offset: 0 in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 503 Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 503 Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 503 Notice: Undefined offset: 0 in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 507 Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 507 Notice: Undefined offset: 0 in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 508 Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 508 Fatal error: Uncaught TypeError: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php:508 Stack trace: #0 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php(30): ShellyConfigurator->findShellysOnNetwork() #1 C:\Windows\System32-(3): ShellyConfigurator->GetConfigurationForm() #2 {main} thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 508 (Code: -32603)
OK
3
OBJEKTBAUM
SHELLY CONFIGURATOR
Sorry, ich meinte mit der aktuellen Beta Version.
Habe das auch mit der aktuellen Beta:
Notice: Undefined offset: 0 in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php on line 549
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php on line 549
Notice: Undefined offset: 0 in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php on line 558
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php on line 558
Fatal error: Uncaught TypeError: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php:558
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php(30): ShellyConfigurator->findShellysOnNetwork()
#1 /-(3): ShellyConfigurator->GetConfigurationForm()
#2 {main}
  thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php on line 558 (Code: -32603)
Hatte die Version gar nicht online gestellt. Könnt ihr es nochmal versuchen?
Es kommt jetzt zusätzlich auch noch ein Eintrag im Log, den könntet ihr auch nochmal posten.
Das ist jetzt die meldung mit der aktuellen Beta:
Notice: Undefined offset: 0 in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 548 Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 548 Fatal error: Uncaught TypeError: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php:548 Stack trace: #0 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php(30): ShellyConfigurator->findShellysOnNetwork() #1 C:\Windows\System32-(3): ShellyConfigurator->GetConfigurationForm() #2 {main} thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 548 (Code: -32603)
OK
3
OBJEKTBAUM
SHELLY CONFIGURATOR
Gruß Andi
So und jetzt bitte nochmal mit der aktuellen Beta Version versuchen.
des ist jetzt der Fehler
Notice: Undefined offset: 0 in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 562
{„actions“:[{„type“:„Configurator“,„name“:„Configurator“,„caption“:„Shelly Configurator“,„delete“:false,„sort“:{„column“:„name“,„direction“:„ascending“},„columns“:[{„caption“:„Devicename“,„name“:„name“,„width“:„auto“},{„caption“:„Device Type“,„name“:„DeviceType“,„width“:„250px“},{„caption“:„IP Address“,„name“:„IPAddress“,„width“:„250px“},{„caption“:„Firmware“,„name“:„Firmware“,„width“:„250px“}],„values“:[{„name“:„ShellyBulbDuo-6643D4“,„DeviceType“:„-“,„IPAddress“:„-“,„Firmware“:„-“,„instanceID“:37446},{„name“:„ShellyBulbDuo-664930“,„DeviceType“:„-“,„IPAddress“:„-“,„Firmware“:„-“,„instanceID“:23788},{„name“:„ShellyBulbDuo-D0D5D5“,„DeviceType“:„-“,„IPAddress“:„-“,„Firmware“:„-“,„instanceID“:59209},{„name“:„ShellyVintage-6F7383“,„DeviceType“:„-“,„IPAddress“:„-“,„Firmware“:„-“,„instanceID“:56107},{„name“:„shelly1-E8DB84D2102B“,„DeviceType“:„shelly1“,„IPAddress“:„192.168.2.35“,„Firmware“:„arch=esp8266“,„instanceID“:58300,„create“:[{„moduleID“:„{9E5FA0B2-AA98-48D5-AE07-78DEA4B0370A}“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shelly1-E8DB84D2102B“,„Device“:„shelly1“}}]},{„name“:„shelly1l-84CCA8AE3408“,„DeviceType“:„shelly1l“,„IPAddress“:„192.168.2.33“,„Firmware“:„arch=esp8266“,„instanceID“:11186,„create“:[{„moduleID“:„{9E5FA0B2-AA98-48D5-AE07-78DEA4B0370A}“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shelly1l-84CCA8AE3408“,„Device“:„shelly1l“}}]},{„name“:„shellydw2-483FDA81FC4E“,„DeviceType“:„-“,„IPAddress“:„-“,„Firmware“:„-“,„instanceID“:0},{„name“:„shellyht-D3DB40“,„DeviceType“:„-“,„IPAddress“:„-“,„Firmware“:„-“,„instanceID“:31959},{„name“:„shellyplug-s-1697C0“,„DeviceType“:„shellyplug“,„IPAddress“:„192.168.2.26“,„Firmware“:„fw_id=20201124-092310/v1.9.0@57ac4ad8“,„instanceID“:39063,„create“:[{„moduleID“:„{ED5E1057-C47A-4D73-A130-B4E2912A026C}“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shellyplug-s-1697C0“}}]},{„name“:„shellyplug-s-6A5E36“,„DeviceType“:„shellyplug“,„IPAddress“:„192.168.2.22“,„Firmware“:„fw_id=20201124-092310/v1.9.0@57ac4ad8“,„instanceID“:50850,„create“:[{„moduleID“:„{ED5E1057-C47A-4D73-A130-B4E2912A026C}“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shellyplug-s-6A5E36“}}]},{„name“:„shellyrgbw2-8068D1“,„DeviceType“:„shellyrgbw2“,„IPAddress“:„192.168.2.41“,„Firmware“:„arch=esp8266“,„instanceID“:58204,„create“:{„Shelly RGBW2 Color“:{„moduleID“:„{3286C438-2174-E03B-85CE-B6B7C1A685D0}“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shellyrgbw2-8068D1“,„Mode“:„Color“}},„Shelly RGBW2 White“:{„moduleID“:„{3286C438-2174-E03B-85CE-B6B7C1A685D0}“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shellyrgbw2-8068D1“,„Mode“:„White“}}}},{„name“:„shellyrgbw2-80E759“,„DeviceType“:„shellyrgbw2“,„IPAddress“:„192.168.2.40“,„Firmware“:„arch=esp8266“,„instanceID“:17357,„create“:{„Shelly RGBW2 Color“:{„moduleID“:„{3286C438-2174-E03B-85CE-B6B7C1A685D0}“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shellyrgbw2-80E759“,„Mode“:„Color“}},„Shelly RGBW2 White“:{„moduleID“:„{3286C438-2174-E03B-85CE-B6B7C1A685D0}“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shellyrgbw2-80E759“,„Mode“:„White“}}}}]},{„type“:„Label“,„caption“:„Spenden / Schenkung“},{„type“:„Label“,„caption“:„Dieses Modul ist f\u00fcr die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterst\u00fctzung f\u00fcr den Autor werden hier akzeptiert: „},{„type“:„RowLayout“,„items“:[{„type“:„Image“,„onClick“:„echo ‚https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=EK4JRP87XLSHW‘;“,„image“:„data:image/png;base64,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“},{„type“:„Label“,„caption“:““},{„type“:„Image“,„onClick“:„echo ‚https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/3JVWED9SZMDPK?ref_=wl_share‘;“,„image“:„data:image/png;base64,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“}]}]} (Code: -32603)
Andi
Und bitte nochmal die aktuelle Beta Version testen.
Läuft wieder !!!
Besten Dank Kai !!
Gruß Andi
