welchen tieferen Sinn hat eigentlich die Modules Seite ausser der Anzeige, wass alles geladen ist? Diese Darstellung koennte man doch auch im Bereich Kernel unterbringen, da steht ja auch nur eine Zeile drin.
Dann sind bei Modules noch verschiedene Button unten, fuer was dienen diese eigentlich? Ich wollte mal damit ein Modul entladen, da passiert aber nichts. Habe ich das falsch verstanden?
Wie schon du schon gesagt hast, zeigt die Seite an welche Module schon geladen sind. Man kann dort auch sehen, von wem Module sind, welche Version man vom Modul hat. Der erste Knopf (Pfeil hoch) ist dafür da, um während der Laufzeit neue Module in IPS reinzuladen. Die anderen (die deaktivert sind), waren dazu da Module zu endtladen, bzw neuzuladen.
Es ist geplant, das Live Update so zu gestaltet, dass es einzelne Module updaten kann ohne IPS beenden zu müssen.
Im Kernel Fenster hat man unten 3 Reiter.
Nur wichtige („Farbige“) Meldungen, wie z.b. wichtige Informationen, Warnungen, Meldungen…
Alle normalen Meldungen, wie z.b. erstellen von Instanzen, verbinden von Instanzen, sonstige Meldungen
