Hallo
Seit dem der Modul Store vorhanden ist bekomme ich diese Meldung
Ist es ratsam die Umstellung durchzuführen oder geht dann die hälfte nicht mehr bzw muss ich dann alles neu anlegen?
Alex
Hallo
Alex
Da solltest du lieber sehr vorsichtig herangehen.
Du kannst davon ausgehen, dass die Module im Store überarbeitet wurden, um aufgenommen zu werden.
Ich empfehle eher, Modul für Modul manuell umzustellen und sich dabei intensiver mit den Änderungen auseinanderzusetzen.
Nichts desto trotz solltest du die Umstellung durchführen um wieder auf den aktuellen Versionen zu sein.
Wie kann ich die einzeln installieren und das dabei auch das alte automatisch gelöscht wird?
Weil wenn ich unter Modulverwaltung es entferne und dann über Modul Store installiere verleire ich die angelegen Variablen oder?
Alex
Erstell ein Backup, macht das Update und schau ob es tatsächlich Anpassungsbedarf gibt. Bei vier Modul könntest du ja Glück haben.
Die beiden aus Misc Modules sollten dir auf jeden Fall keinen Ärger machen.
Die zwei hätten mir auch am meisten geschadet
lg Alex
Wollt Mal fragen ob es Probleme gab bei der Umstellung?
Habs noch nicht versucht, diese Woche hab ich mal Zeit.
Ich hab mich auch noch nicht drüber gedraut!
Hab da die befürchtung das ich dann die ganzen Variablen wieder neu anlegen, zuordnen muss
Deine bereits erstellten Instanzen sollten vom Umzug nicht beeinflusst werden. Das ist beim Umzug nicht anders als bei einem Modul Update. Da sollte also keine neue Konfiguration oder dergleichen erforderlich sein. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, kann man ja gerne vorher ein Backup machen.
Danke bei mir ist nichts schiefgegangen!
Bei mir hats auch problemlos geklappt
