Beim Lesen deiner Antwort kam mir dann, dass ja auch mit dem gelöschten Modul das Problem aufkam: ‚da war doch mal ein Modul‘.
Hier wäre es meiner Meinung nach (ggf. für eine begrenzte Zeit) sinnvoll einzublenden: ‚Das Modul SNMP (veraltet) von Acer wurde grundsätzlch entfernt oder ist mit Version x.z nicht mehr kompatibel.‘
Es geht ja bei den gelöschten Modulen meist nicht darum, dass IP-Symcon diese nicht mehr unterstützt, sondern dass deren API sich geändert hat und nicht mehr so nutzbar ist oder sogar ganz weggefallen ist. Hat man dieses Modul jetzt aber schon installiert, wird es als gelöscht mit einem roten Balken angezeigt. Würde man ohne es installiert zu haben nun ein gelöschtes Modul finden, dann hat man trotzdem einfach Pech gehabt. Es gibt keinen Weg daran zu kommen, von daher halte ich die Anzeige nicht für zielführend.
Anders herum wird bei einer inkompatiblen IP-Symcon-Version ein klarer Lösungsweg dargestellt: Aktualisiere dein IP-Symcon und installiere dann das Modul
Du bist nicht verrückt / bildest dir nicht ein, dass es dieses Modul mal gab. Sondern wegen xyz wurde das Modul entfernt.
eine schöne Sache. Es gibt vielleicht eine einfachere Möglichkeit mal Kontakt mit dem Autor des alten Moduls aufzunehmen oder auf Basis des alten Moduls (viele Module sind ja von der Lizenz so, dass man Sie auch ändern kann) eine neue Version veröffentlichen.
Ob ihr diese Richtung (wenn ihr sowieso an dem entsprechenden Code arbeitet) einbaut, bleibt natürlich euch überlassen.
