Servus,
bin ich blind ??? Finde nur das Anzeigen der Module aber keine Funktion neue Module hinzuzufügen …
Need help…
Servus,
Need help…
IP-Symcon 4.00, 30.10.2015, 5c107a6e43ce
falls die Version wichtig ist…und Console ist auch aktuell
Oben rechts.
Und da die Doku ja auch schöne Bilder enthält
Module Control IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
hab das neuste Update, neuste Konsole und der Button Module ist nicht vorhanden… Banana Pi pro…
please Help, Module interessieren mich…
Bitte igrnorieren… man muss, wie in der Doku beschrieben ,ein Doppelklick auf die Kerninstanz „Module“ machen, dann ist der Button oben auch da…
DANKE!!!
Aber in der Übersicht „Module anzeigen“ ohne eine ADD Funktion ist nicht intuitiv - link würde reichen
Das ist ja ein ganz andere Dialog…reine Anzeige aller aktuell geladenen Librarys.
Und hat ‚erstmal‘ nichts mit dem Modul Control gemeinsam.
Es handelt sich wie auch bei den ganzen anderen Kern-Instanzen um eine einfache Instanz mit Einstelldialog.
WebServer, EventControl & Co. sind ja auch dort zu finden und von daher passt es genau zum Konzept von IPS und der Konsole.
