Ich habe meine Module (ELV2,WS300series,EM1010 und das Demomodul) für V2.1 überarbeitet und hier zum Download bereitgestellt. Es handelt sich im wesentlichen um eine reine formale Anpassung an das neue SDK, lediglich die VariablenProfile und die Humidity-Variablen wurden dem IPS-Standard angeglichen. Das Demomodul hat die hier gewünschte neue echo-Funktion und ein Demo-Variablenprofil bekommen. Testen konnte ich relativ wenig, bei Problemen bitte melden.
Das WS300 Modul funktioniert jetzt neben meinem Interface „eQ3 WS 300 PC II“ auch mit WS300PC Geräten mit der Kennung „ELV WS 300 PC“. Falls jemand ein weiteres Interface mit einer abweichenden Kennung hat, kann ich das noch gerne ergänzen. Das Modul für die Beta2.2 wurde ebenfalls angepasst.
Vom Aussehen her würde ich auch sagen, das ist ein S300TH. Sollte dann zur WS300/IPWE/WDE1-Serie passen passen. Ich hoffe nur, das Conrad nicht eine andere Firmware benutzt.
Im Modul für den WDE1 gab es ein Problem mit der Verarbeitung negativer Temperaturwerte. So etwas fällt im Sommer seltsamerweise nie auf :rolleyes:
Der Fix befindet sich im aktualisierten Downloadpacket.
IPS 2.2
Ich habe die „ws300series.dll“ Ver. 2.1.0.54 im Modules Ordner. Aber die IPWE-Splittereinheit hat ein rotes " ! ".
Neu anlegen lässt sie sich auch nicht. Fehlt im Auswahlfeld nach:
…Haken bei „Alle Module anzeigen“ machen, dann kann man links die Sektion "Splitter auswählen…
es sieht so aus ob Du die DLL der Version 2.1 mit IPS2.2 einsetzt. Die läuft nicht mit IPS2.2. Weil das Modul nicht geladen wurde, gibt es diesen Effekt. Die aktuell gültige Version für V2.2 ist 2.2.0.58 vom 15.12.09 (von hier).
Entscheident ist hier das … at ips.exe. Solche Sachen kann aber i.d.R. nur Paresy nachvollziehen, da ich keinen Zugriff auf den IPS-Code habe. Und Paresy hat natürlich mehr zu tun als sich um 3Party-Software zu kümmern. Einen Eintrag ins Bug-Tool sollte es trotzdem wert sein.
Ich persönlich habe das bei der V2.2 noch nie gehabt, setze aber selber auch kein WDE1 ein, sondern nur IPWE+WS300PC aus der gleichen Reihe.
Es ist wieder eine aktualisierte Version des WS300-Moduls auf der Downloadseite verfügbar. Für die WS300PC wurde die Verarbeitung von ESC-Sequenzen korrigiert, die einen Stop des Auslesens bei bestimmten Datenkombinationen bewirkt hatten.
das Modul für die WS300PC funktioniert prima!
Nun habe ich aber doch noch eine Frage, auf die ich noch keine Antwort gefunden habe:
Welche Werte der Variablen „Willie“ entsprechen welchen Vorhersagen?
Ich habe dazu bisher keine Angaben gefunden (oder sie schlicht übersehen).
