Wenn er noch die 3.4 hätte wäre Modules unter Kerninstanzen gar nicht vorhanden, was auf seinem Screenshot ja aber sichtbar ist, und er könnte das Modul auch gar nicht erst installieren.
Hallo und danke erstmal schon für die Antworten.
Ich habe die Version 4.1 mit auch noch aktueller Subskription.
Warum das kein Module sind, habe ich noch nicht genau verstanden…auch nicht was ich jetzt wirklich falsch mache…
Der grüne Haken auf einem Bild im Anhang sagt ja auch, dass die Reposit korrekt installiert ist und es kein Update gibt…(oder?) Denke von der Seite musste das OK sein…?!?
Da geht der Zenowa dann richtig los… arbeite mit einem Raspi, für mich ist dort das kopieren und entpacken (wie es auf github steht) noch zu schwierig (Anfänger…)
Gibt es dort eine gute Anleitung mit den Befehlen für den Raspi? Danke…
@paresy:
Kann man da evtl. was einbauen, was prüft, ob es ein Modul ist? Denn tatsächlich suggeriert die Anzeige, dass es sich um ein Modul handelt, welches eingebunden ist.
Danke für die Unterstützung…ich habe es jetzt besser verstanden! Dachte im ersten Moment, dass alles Module sind die auf github in der Form liegen…aber nu bin ich schlauer…
Zum Thema verifizieren ist mir da gleich was eingefallen.
Ist eine library.json defekt (z.b. String statt Int bei Date), so funktionieren keine Module mehr.
Könntest du ja dabei auch gleich abfangen
Ich habe das gerade eingebaut und überprüfe auch, ob die Module korrekt sind. (=Ob eine module.json vorhanden und korrekt lesbar ist)
Bei einigen deiner Module hast du aber wilde „Doku“ Ordner hinzugefügt. Ich sehe schon, dass ich dringend beim Thema „Regeln für die Modulentwicklung“ ein paar Vorschläge machen sollte.
Meinst du es macht Sinn dies so strikt zu überprüfen, oder lieber nur überprüfen, wenn überhaupt eine module.json vorhanden ist?
Och Dokumentation schadet ja nie
Kannst das ja auch mit aufnehmen in die Console
Also ich würde nur auf die library.json prüfen und die Unterordner (auch nur eine Ebene runter) auf die module.json.
Es gibt auch teilweise fremde Libs welche in einigen Modulen enthalten sind und IPS nicht direkt interessieren.
Genau das tue ich. Aber du hast auf erster Ebene einen Doku Ordner wo eine module.json fehlt. Das findet IPS gerade nicht so gut und sagt, dass dein Modul Fehler enthält
Ich kann die ja ins root verschieben… ist aber auch irgendwie doof…
Und wie ist dass bei fremden Libs mit zig Unterordnern ? Die haben doch auch keine module.json.
Ich meinte ja auch nur das mindestens einen Unterordner mit einer module.json geben muss
PS: Jaaa unter einer bestimmten IPS Version sind die fast alle fehlerhaft :eek:
Dann lass doch zwei Ausnahmen zu Ordner „Doku“ und Ordner „Libs“ brauchen keine module.json, der Rest muss eine besitzen.
So kann man einen Ordner für eine Doku anlegen und hat einen wo man Libs ablegen kann.
Ist nur ein Vorschlag.
