ok, die Feiertage sollen natürlich nicht darunter leiden.
Ich kann mich ja aktuell ja einmal mit der Serial-Port Instanz über Wasser halten, bei Deinem Modul und speziell der IPS2GPIO_Display Instanz steckt natürlich schon einiges an Vorarbeit drin das ich gerne „angezapft“ hätte.
Ich hab`s mal nebenbei auf allen drei Pi versucht.
Bei 2 Pi gleicher Fehler - compiliert nicht
Bei dem letzten Pi läuft die Installation kpl. ohne Fehler durch.
GPIO gestartet - keine Fehlermeldung
Bei dem Test jedoch nicht läuft der Dienst nicht. Kann den einen PI leider nicht starten - da sonst Teile der Gebäudesteuerung nicht laufen. Kann ich erst heute Nacht ausprobieren.
Andreas
PS Selbstheilung Als ich heute früh in die Konsole geschaut habe läuft der GPIO Service auf dem Pi CCU3a und CCU3b nur der IPS Test Pi will noch nicht. Mystisch
Hallo Joachim,
ich habe dazu nichtmehr viel gefunden - daher stelle ich hier mal die Frage: Ist die Einbindung des TCA9548 mittlerweile fertig / lauffertig? Wenn ja, was muss ich beachten? Ich möchte mehrere PCF8583 parallel nutzen, um mehrere S0 Zähler auszulesen…
Hallo Zusammen,
ich habe nun einen PCF8583 eingebunden - funktioniert soweit auch. Dazu jedoch zwei Fragen:
Der Impuls des Reedkontaktes an meinem Gaszähler wird leider nicht gezählt - ich denke er ist mit geschätzt 2-3 Sekunden einfach zu lang, kann das sein? Kann man das über Software / im Modul abfangen, oder muss ich den Impuls verkürzen (quasi mit irgendeiner Schaltung nur die steigende Flanke als kurzen Impuls weitergeben)?
Der Zählwert wurde jetzt trotz bestehender Stromversorgung schon öfter auf 0 zurückgesetzt - ist das so gewollt?
an dem I2C Bus 1 habe ich zwei PCF8583 angeschlossen - bei beiden jeweils SDA und SCL mit SDA und SCL des Raspberry verbunden und vor dem Raspberry zwischen SDA und SCL jeweils einen 1k Pullup zu VCC (3,3V) geschaltet. GND geht halt auf GND und 3,3V auf VCC. Die 3,3V gehen auch durch den Reedkontakt und dann auf OSCI vom PCF - mit einem 1k Pulldown gegen GND. Bei dem einen Chip habe ich den Addresspin auf GND gelegt, bei dem anderen auf 3,3V. Parallel dazu hängt an SDA und SCL noch ein BME280, der seinen Dienst aber zuverlässig zu tun scheint.
hat jemand zu dem PCF8583 Problem noch eine Idee? Den zu langen Impuls könnte man ja mit einem NE555 korrigieren - aber warum wird der Zählerstand so oft genullt? Andernfalls würde ich die Zählung nämlich nun vom Raspberry weg nehmen und irgendwie über einen ESP machen…
wäre es ein großer Aufwand für dich unter der Instanz IPS2GPIO_RPI die Größe, den freien Speicher und den benutzten Speicher der SWAP-Datei anzuzeigen? Wäre für die alten Pi3 von Interesse.
