ja, es bleibt so.
JoachimS
ja, es bleibt so.
JoachimS
Hallo Joachim,
im Moment bin ich etwas ratlos…
So weit Du es mir gezeigt hast, sieht alles normal aus…
Was Du mal schauen kannst: werden bei den Meldungen irgendwelche Fehler angezeigt…
Was Du ich mal probieren kannst: Das Oversampling der Luftfeuchtigkeit verändern…
Joachim
Hey Danke JPaeper,
für das einbauen der Fade Funktion, ist diese derzeit schon aktiv?
mfg: Swen
… anderen BME680 genommen und es geht.
Gruß Joachim
@Joachim: Schön zu lesen![emoji1303]
@Swen: habe die Mathematik dahinter fertig, es derzeit aber nur im GeDaD-RGBW-Modul drin…
Wo benötigst Du es?
Joachim
Brauch es derzeit nur für das IPS2GPIO_RGBW Module.
Hallo Swen,
habe das jetzt mal in das RGBW-Modul integriert. Im Moment kann ich es aber nicht „praktisch“ testen, da ich keine Zeit hatte einen Testaufbau zu machen - Du bist also „mein Auge“!
Du kannst jetzt im Konfigurationsformular eine FadeIn- und eine FadeOut-Zeit bis 10 Sekunden eintragen.
Wenn Du den Status im Webfront änderst, sollte das Modul entsprechend der eingestellten Zeit die RGBW faden.
Bitte probiere es mal aus und gebe mir Rückmeldung!
Joachim
Hier meine Rückmeldung:
[Window Title]
Information
[Content]
Division by zero in C:\IP-Symcon\modules\SymconModules\IPS2GPIO_RGBW\module.php on line 293
[OK]
Sollte dir glaub ich helfen.
…bitte noch mal probieren…
funktioniert das auch über die Testumgebung?
Leider geht das licht immer noch Sofort an/aus.
es kommt aber keine Fehlermeldung mehr.
…versuche es mal bitte über das Webfront…
Sowohl über die Testfunktion, als auch über IPSView und den Webfront probiert.
Licht geht nur an oder aus ohne Fade.
…ich habe heute noch mal ein paar Veränderungen gemacht. Probiere es gleich selbst mal aus und melde mich dann…[emoji848]
Hallo Swen,
bin da immer noch etwas ratlos. Ich habe da jetzt noch mal ein paar Debug-Informationen in den Code gepackt.
Bitte daher mal folgendes probieren:
Joachim
TXT: 11.01.2018 14:50:02.00 | Set_Status | Ausfuehrung
HEX: 11.01.2018 14:50:02.00 | Set_Status | 41 75 73 66 75 65 68 72 75 6E 67
TXT: 11.01.2018 14:50:02.00 | FadeIn | Ausfuehrung
HEX: 11.01.2018 14:50:02.00 | FadeIn | 41 75 73 66 75 65 68 72 75 6E 67
TXT: 11.01.2018 14:50:13.00 | Set_Status | Ausfuehrung
HEX: 11.01.2018 14:50:13.00 | Set_Status | 41 75 73 66 75 65 68 72 75 6E 67
TXT: 11.01.2018 14:50:13.00 | FadeOut | Ausfuehrung
HEX: 11.01.2018 14:50:13.00 | FadeOut | 41 75 73 66 75 65 68 72 75 6E 67
Hoffe das hilft dir.
Leider hatte ich schon vorher geupdatet, update log bekommst du beim nächsten update.
es geht immer noch nur licht an/aus.
Update: Fade-In-Zeit = 5 / Fade-Out-Zeit = 5
…kann es sein, dass bei Dir nur weiß einen Wert > 0 hat?
Jop, ich probierst mal mit Farbe, hab ich gar nicht dran gedacht.
Oh man, also mit Farbe geht’s, bloß für Warmweiß wäre es auch noch schön
Hallo Swen,
habe jetzt noch mal einiges geändert. Eines hat mich dabei überrascht:
Wenn ein Slider so aussieht als wäre er auf 0, der Wert im IPS mit 0 angezeigt wird, so bekomme ich trotzdem manchmal als Rückgabewert eine 1…
Wie auch immer: Ganz fertig ist der Code sicherlich noch nicht, würde mich aber trotzdem freuen wenn Du mal testen würdest…
Joachim
Schein jetzt soweit zu funktionieren, ruckelt aber leider ein wenig.
Auf 10 sec geht es aber. Danke für das einbauen der Funktion.
Gibt’s denn schon irgend einen Ansatz sowas wie das unipi Board einzubinden?
unipi Board - Raspberry Pi Automation Modul, 149,00 €
Muss nicht genau das sein. Einfach ein Board mit mehreren Relays und/oder Inputs.
