darauf habe ich nur begrenzt Einfluss, wenn es um den reinen Start des Raspberry Pi geht, hatte ich schon mal irgendwo in diesem Thread etwas dazu geschrieben, ist quasi beim Start des Raspi fest vorgegeben.
Danach sollte man sein handeln auslegen, d.h. die Ausgänge vor den Relais ggf. negieren.
Im Modul Output selbst (müsste jetzt selbst schauen) habe ich die Möglichkeit gegeben die Ausgänge invertiert anzuzeigen…
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Okay habe ich verstanden, habe soeben Relais mit auswählbaren Trigger beim Chinesen meines Vertrauens bestellt.
Eine Frsge noch, habe bei mir DTH21 Fühler installiert welche ich immer noch über ein Phyton Sript ans IPS sende, werden diese Sensoren noch in deiner Bibliothek hinzugefügt?
Hätte es schon selber Versucht übersteigt aber leider meine Fähigkeiten.
…irgendetwas ist da mit der Adresse nicht ganz sauber…oder hast Du so viele davon angeschlossen?
Grün werden sie noch nicht, bin bisher nicht dazu gekommen es umzusetzen…
Ich weiß zwar noch nicht so richtig was man damit schönes machen könnte, aber vielleicht fällt Euch ja dazu etwas tolles ein? Gerne hier mal Anwendungsbeispiele posten!
das mit dem UBLOX NEO-6M klingt interessant. Ich bastle jetzt auch schon seit einiger Zeit damit herum. Mir geht es aber nicht um die Position, sondern um die genaue Zeit. Mein Ziel ist es einen hochpräzisen NTP-Server aufzubauen. Wenn man vom NEO-6M das PPS-Signal abgreift, kommt man in den Bereich Microsekunden Genauigkeit. Damit hat man eine um Dimensionen genauere Zeitquelle im Vergleich zu Synchronisationen über Internet oder DCF77. Einziger Nachteil ist, dass die GPS-Antenne gute Sicht zum Himmel braucht.
Hallo Acer90,
ist es jetzt möglich ein RGB-Programm mit z.B. Farbwechseln zu schreiben und per SSH an den Raspi zu senden?
Oder was wurde jetzt freigeschaltet?
