Kein Probleme, ich suche ja auch ;).
Entfernen und neu Hinzufügen hat erstmal mein IPS getötet. Nach dem Neustart habe ich jetzt BT rausgelöscht und jetzt mal getestet, also Neustart und Lofile Analyse :).
Hier alle IPS2GPIO Meldungen nach Neustart des IPS PI, der entfernte PI Zero wurde nicht angefasst. BME liefert keine Daten.
17:24:21 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 0 with Message 10100
17:24:21 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung | Angegebene IP 172.16.100.64 reagiert
17:24:21 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Port ist geöffnet
17:24:21 | 33186 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\HardwareRev] = 9437377
17:24:21 | 37492 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\Hardware] = Rev.9000c1 Zero W PCB-Rev. 1.1 512MB Sony
17:24:21 | 13799 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\PinPossible] = a:26:{i:0;i:2;i:1;i:3;i:2;i:4;i:3;i:5;i:4;i:6;i:5;i:7;i:6;i:8;i:7;i:9;i:8;i:10;i:9;i:11;i:10;i:12;i:11;i:13;i:12;i:14;i:13;i:15;i:14;i:16;i:15;i:17;i:16;i:18;i:17;i:19;i:18;i:20;i:19;i:21;i:20;i:22;i:21;i:23;i:22;i:24;i:23;i:25;i:24;i:26;i:25;i:27;}
17:24:21 | 55327 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\PinI2C] = a:2:{i:0;i:2;i:1;i:3;}
17:24:21 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Hardwareermittlung: | Raspberry Pi Typ 2
17:24:21 | 31596 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\SoftwareVersion] = 61
17:24:21 | 13904 | MESSAGE | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\I2C_Handle] = a:0:{}
17:24:21 | 17219 | MESSAGE | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\Handle] = -1
17:24:21 | 23311 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\PinNotify] = a:0:{}
17:24:21 | 25370 | MESSAGE | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\I2C_Used] = false
17:24:21 | 21034 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\Serial_Used] = false
17:24:21 | 15585 | MESSAGE | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\PinUsed] = a:3:{i:2;i:99999;i:3;i:99999;i:4;i:99999;}
17:24:21 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Handle | 0
17:24:21 | 17219 | MESSAGE | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\Handle] = 0
17:24:21 | 24302 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure trend 1h] = 0
17:24:21 | 20690 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure trend 3h] = 0
17:24:21 | 58257 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure trend 12h] = 0
17:24:21 | 26605 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure trend 24h] = 0
17:24:22 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 47074 with Message 10505
17:24:22 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Notify | gestartet
17:24:22 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung | Angegebene IP 172.16.100.64 reagiert
17:24:22 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Port ist geöffnet
17:24:22 | 33186 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\HardwareRev] = 9437377
17:24:22 | 37492 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\Hardware] = Rev.9000c1 Zero W PCB-Rev. 1.1 512MB Sony
17:24:22 | 13799 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\PinPossible] = a:26:{i:0;i:2;i:1;i:3;i:2;i:4;i:3;i:5;i:4;i:6;i:5;i:7;i:6;i:8;i:7;i:9;i:8;i:10;i:9;i:11;i:10;i:12;i:11;i:13;i:12;i:14;i:13;i:15;i:14;i:16;i:15;i:17;i:16;i:18;i:17;i:19;i:18;i:20;i:19;i:21;i:20;i:22;i:21;i:23;i:22;i:24;i:23;i:25;i:24;i:26;i:25;i:27;}
17:24:22 | 55327 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\PinI2C] = a:2:{i:0;i:2;i:1;i:3;}
17:24:22 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Hardwareermittlung: | Raspberry Pi Typ 2
17:24:22 | 31596 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\SoftwareVersion] = 61
17:24:22 | 13904 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\I2C_Handle] = a:0:{}
17:24:22 | 17219 | MESSAGE | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\Handle] = -1
17:24:22 | 23311 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\PinNotify] = a:0:{}
17:24:22 | 25370 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\I2C_Used] = false
17:24:22 | 21034 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\Serial_Used] = false
17:24:22 | 15585 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\PinUsed] = a:3:{i:2;i:99999;i:3;i:99999;i:4;i:99999;}
17:24:22 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Handle | 1
17:24:22 | 17219 | MESSAGE | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\Handle] = 1
17:24:22 | 24302 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure trend 1h] = 0
17:24:22 | 20690 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure trend 3h] = 0
17:24:22 | 58257 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure trend 12h] = 0
17:24:22 | 26605 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure trend 24h] = 0
17:24:25 | 25370 | MESSAGE | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\I2C_Used] = true
17:24:25 | 13904 | MESSAGE | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\I2C_Handle] = a:1:{i:246;i:-1;}
17:24:25 | 13904 | MESSAGE | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\I2C_Handle] = a:1:{i:246;i:0;}
17:24:25 | 25370 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\I2C_Used] = true
17:24:25 | 13904 | MESSAGE | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\I2C_Handle] = a:1:{i:246;i:1;}
17:24:32 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Pin | Achtung: Pin 4 wird mehrfach genutzt!
17:24:32 | 15585 | MESSAGE | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\PinUsed] = a:3:{i:2;i:99999;i:3;i:99999;i:4;i:12488;}
17:24:33 | 15585 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\PinUsed] = a:3:{i:2;i:99999;i:3;i:99999;i:4;i:12488;}
17:24:35 | 28332 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_1Wire\SensorArray] = a:1:{i:0;s:15:"10-0008020bb8cb";}
17:24:37 | 18065 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_1Wire\Sensor_10-0008020bb8cb] = 21,75
17:24:37 | 24334 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_1Wire\CRC_10-0008020bb8cb] = true
17:24:39 | 58054 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\I2C_Possible] = a:1:{i:0;i:1;}
17:24:52 | 18065 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_1Wire\Sensor_10-0008020bb8cb] = 21,75
17:24:52 | 24334 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_1Wire\CRC_10-0008020bb8cb] = true
Haken raus, rein und Speichern führt dann zu Daten und
17:28:35 | 39367 | MESSAGE | IPS2GPIO_BME280 | Einstellungen gespeichert
17:28:35 | 24302 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure trend 1h] = 0
17:28:35 | 20690 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure trend 3h] = 0
17:28:35 | 58257 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure trend 12h] = 0
17:28:35 | 26605 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure trend 24h] = 0
17:28:37 | 25370 | DEBUG | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\I2C_Used] = true
17:28:37 | 13904 | MESSAGE | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\I2C_Handle] = a:1:{i:246;i:-1;}
17:28:37 | 13904 | MESSAGE | VariableManager | [IPS2GPIO_IO\I2C_Handle] = a:1:{i:246;i:2;}
17:28:38 | 18065 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_1Wire\Sensor_10-0008020bb8cb] = 21,75
17:28:38 | 24334 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_1Wire\CRC_10-0008020bb8cb] = true
17:28:43 | 57183 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Temperature] = 22,51
17:28:43 | 30787 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure] = 1004,56
17:28:43 | 44783 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Humidity (rel)] = 43,56
17:28:43 | 23383 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Dew Point Temperature] = 9,51
17:28:43 | 52798 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Humidity (abs)] = 8,71
17:28:43 | 24302 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure trend 1h] = -0,43
17:28:43 | 20690 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure trend 3h] = -1,71
17:28:43 | 58257 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure trend 12h] = -5,83
17:28:43 | 26605 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\PIGPIO\IPS2GPIO_BME280 (118)\Pressure trend 24h] = -12,91
Kann es sein, dass beim Speichern eine „Initialisierung“ des I2C stattfindet, die beim Neustart nicht erfolgt?
