ich habe gestern nur wenig Gelegenheit gehabt, aber noch mal in den Quellcode geschaut.
Im Moment verstehe ich nicht, warum mein Modul die Daten nicht abholt. Ich habe noch eine weitere Log-Meldung erstellt, um den Fehler vielleicht so noch weiter einzugrenzen.
Wenn Du also noch mal probieren magst…
Parallel werde ich noch mal bei mir den Prüfaufbau aktivieren (ich hoffe das ich es zeitlich hinbekomme) um dort den Fehler zu isolieren…
ich habe hier jetzt eine Menge Experimente gemacht - die Daten werden einfach nicht abgeholt. Da ich an diesem Part nichtsgeändert habe, vermute ich einen Fehler im Socket-Part von PIGPIO. Wenn ich per SSH die PIGPIO-pigs verwendet, komme ich nämlich an die Daten - und funktioniert hat es ja auch mal…
Ich habe jetzt mal im Forum von PIGPIO gepostet.
Wurden bei irgendjemanden überhaupt irgendwelche Daten zurückgegeben? Damit meine ich auch so Display-Model, MCU-Nummer usw.???
ich wollte mit dem Modul die Temperatur des Raspberry überwachen.
Wenn ich das Modul einrichte werden auch alle Werte angezeigt, aber der EnOcean Pi der über die serielle Schnittstelle läuft funktioniert nicht mehr.
Kann man das Modul so einrichten, dass beides läuft? Oder gibt es eine andere Möglichkeit die Temperatur zu überwachen?
Ich habe es grad noch mal versucht. Sobald das Modul aktiv ist, hat EnOcean keine Verbindung mehr. Wenn ich das Modul wieder entferne und den Raspberry neu boote, läuft EnOcean wieder normal.
das Modul ist für den BME280, andere habe ich nicht probiert. Wahrscheinlich ist es nur etwas „Mathematik“, komme aber leider derzeit wegen der Aktivitäten zu den GeCoS-Modulen nicht wirklich dazu hier noch Erweiterungen zu machen.
Danach gerne. Was ich jetzt schon sagen kann: Aus den Erfahrungen und neuen Funktionen der GeCoS-Module wird auch dieses Modul hier sehr profitieren…
bietet dieses von mir sehr geschätzte Modul auch einen Ansatz zur Drehzahlregelung eines 24V/3A DC-Motors (z.B. per i2c) oder kennt jemand einen Lösungsansatz ?
Dieser Motor ist eine Sprigbrunnenpumpe, den ich gerne windabhängig runterfahren möchte. Man hat ja sonst keine Probleme, aber das blöde Teil pieselt bei Wind tatsächlich mein Becken langsam leer. Einfach AUsschalten bei Wind geht schon, ist aber antürlich viel zu einfach
vielen Dank für die raschen Antworten … ich möchte IPS auf einem Boot einsetzen, eben als Smartboat
Zur Steuerung von Beleuchtung, Alarmanlage, Motordaten und eben - mit GPS - Ankerüberwachung und Navigation.
zum BMP180 selbst kann ich auch nichts sagen. Ich habe aber einen BMP280 mit dem Modul von Joachim am laufen und der liefert die Luftdruckwerte und Temperatur richtig. Feuchte kann er nicht, da ihm dies gegenüber dem BME280 fehlt.
Ja, das ist eigentlich auch Bestandteil meiner Frage - oder ob das mit PWM gehen würde ? Bei I2C kenne ich nur Schrittmotormodule oder recht aufwändige mit H-Brücke, das muss es vlt gar nicht sein.
