Ja, danke Dir Burghard. Du hast recht. Ich habe mich vertan.
Es gibt eine neue Beta Version, ich musste das MQTT Payload UTF8 dekodieren, wenn die IPS Version 6.3 genutzt wird, da @paresy dort einen Fix eingebaut hat, welcher hier zu Problemen führen konnte, wenn Umlaute im Payload vorhanden sind.
Bei IKEA gibt es eine wahrscheinlich neue Tradfri LED.
Ich nutze Zigbee2Tasmota, dort ist sie jedoch leider noch unbekannt. Sie wird als Model „TRADFRIbulbE14WWclear250lm“ angezeigt.
ZBinfo liefert:
{„Device“:„0xF93F“,„Name“:„Laterne“,„IEEEAddr“:„0xDC8E95FFFE5CBA42“,„ModelId“:„TRADFRIbulbE14WWclear250lm“,„Manufacturer“:„IKEA of Sweden“,„Endpoints“:[1],„Config“:,„Reachable“:true,„LastSeen“:738,„LastSeenEpoch“:1676658866,„LinkQuality“:94}
@KaiS: Wärst du so nett, die Lampe noch zu integrieren?
Ich möchte dieses Modul nicht mehr weiter supporten.
Tu dir selbst den gefallen und steige auf Zigbee2MQTT um, das läuft wesentlich stabiler und ist viel einfacher.
Ich hab es befürchtet.
Da du das schon öfter gesagt hast, hatte ich mich schonmal damit befasst. Irgendwo hatte ich da für mich noch eine Hürde gesehen, wo ich mit meinen Kenntnissen an meine Grenzen gekommen wäre.
Was muss ich tun auf meiner Sonoff ZBBridge (derzeit mit Tasmota)?
Was muss ich tun auf meinem Synology Docker? Darauf läuft auch IPS.
Moin @Ubari ,
Schau mal hier: Docker | Zigbee2MQTT
Schau bitte hier: Connect to a remote Sonoff ZBBridge | Zigbee2MQTT
Wenn das soweit erledigt ist und es dann Probleme oder Fragen gibt, komme gerne auf uns zu.
Burkhard
Ich würde den Sonoff Zigbee Stick empfehlen und das direkt am Synolog NAS mit Docker installieren.
Wenn du so einen Stick besorgt hast, kann ich dir auch per Fernwartung helfen.
Ich stimme @KaiS zu ein USB-Stick bringt hier mehr, als die Bridge von Sonoff zu nehmen, beachte aber bitte, wenn Du Dir einen Sonoff-Stick holst, dass Du den Plus P und nicht E holst.
Burkhard
Danke für eure Hilfestellungen!
Ich habe noch einen ConBee von Dresden Elektronik. Damit muss ich mich erstmal wieder befassen.
Trotzdem bin ich etwas wehmütig, die Sonoff ZBBridge wieder abzuschalten. Ich hatte vor ein paar Jahren vom ConBee zur ZBBrige gewechselt und war damit sehr zufrieden. Die Reichweite und Zuverlässigkeit war da höher.
Naja, nützt nichts. Hab nur diese Tage nicht die Zeit dazu, mich damit zu befassen.
Wenn du dich auf einen Sonoff Stick einlässt, dann wirst du denke ich nichts bereuen.
Beachte bitte, dass der bei Z2M eine gesonderte Einstellung benötigt. Hier bitte unter dem Punkt „Other“ schauen und den Reiter Conbee… azfklappen:
Supported Adapters | Zigbee2MQTT
Burkhard
Hallo Kai, bietest du noch Support für das Modul oder nur noch vom Zigbee2MQTT?
Ich habe die Sonoff Bridge mit Tasmota in Symcon eingebunden per MQTT und einen Sensor Sonoff Snzb-02d Zigbee, welcher in Zigbee2Tasmota gefunden wird. Nach Instanz erstellen zeigt es aber bei dem Sensor keine Daten in Symcon an. Im Debug kommen die Daten scheinbar an.
dump.txt (6,6 KB)
Der Debug vom Device
Jemand eine Idee was das sein kann?
Auch nach mehrmaligem lesen verstehe ich nicht was du machen willst und ob oder welches Symcon Modul du nutzt.
Soll die Bridge der Coordinator für Z2M sein?
Und hast du das Z2M Modul in Symcon installiert?
Vielleicht wäre dann deine Frage dort im Thema besser aufgehoben.
Ich möchte einen Sonoff Temperatur-Sensor in Symcon einbinden, welcher mit der Sonoff Bridge Pro und Tasmota verbunden ist.
Installiert habe ich das Modul von Kai Zigbee2Tasmota
Ich wusste nicht genau in welchen Thread ich das posten soll. Kannst du ggf. verschieben?
Ah, danke. Habe ich glatt überlesen und auch schon echt verdrängt dass es das auch gab.
Du nutzt Zigbee2MQTT?
Nach all dem Lesen denke ich, dass der Sensor noch nicht inkludiert wurde in dem Modul, zumindest nehme ich das an.
tasmotaconnect.txt (9,1 KB)
bridge.txt (29,0 KB)
sensor.txt (8,2 KB)
Sensor Payload | {"ZbInfo":{"0x65DA":{"Device":"0x65DA","Name":"Feucht","IEEEAddr":"0x90AB96FFFE77A38D","ModelId":"SNZB-02D","Manufacturer":"SONOFF","Endpoints":[1],"Config":["T01"],"Temperature":19.9,"Humidity":64.8,"Reachable":true,"BatteryPercentage":100,"BatteryLastSeenEpoch":1702126238,"LastSeen":16,"LastSeenEpoch":1702148380,"LinkQuality":0}}}
Hab das Modul von Kai selber bearbeitet und es hinbekommen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Verbindungsstatus zeigt es nun an. Cool wäre noch der Batteriestatus, der wird ja mit gesendet. Da scheitere ich aber aktuell noch.
Ich werde das Modul nicht mehr supporten, Zigbee2MQTT läuft einfach stabiler.
Ich hab den Zigbee USB-Stick jetzt bestellt
