[Modul] Zigbee2MQTT
Edit: habe es hinbekommen, ist ja doch ziemlich einfach gehalten. Danke für die Arbeit.
Kann mir denn noch jemand sagen, wieso ich bei den Fenster-Kontaktschaltern MCCGQ01LM Xiaomi MiJia door & window contact sensor (contat)
unterschiedliche Anzeigen bekomme ?
der eine : payload ‚{„contact“:false,„linkquality“:49,„battery“:100,„voltage“:3025}‘
der andere: payload '{„contact“:true,„linkquality“:49}
hätte gerne die Batterie anzeige bei allen Kontakten
und ist es denn genauso einfach sonoff (Tasmota hinzuzufügen)
Hallo
Es dauert oft einige Zeit (Stunden) bis alle Infos ersichtlich sind ist bei mir auch einige mal so aufgetretten.
Und es geht schneller je näher der sensor am cc ist.
lg Alex
Moin Kai,
Wäre super wenn du die im Zitat gezeigte Hardware mal mit aufnehmen könntest.
Ganz lieben Dank
Ralf
Moin Ralf,
habe ich total übersehen, sorry.
Ist in der Version 2.1 nun mit drin.
Zur Zeit findest du die Version im Store im Beta Kanal, sobald Symcon die Version freigegeben hat, ist sie auch im Stable Kanal zu finden.
Kein Problem und ganz lieben Dank für das hinzufügen! Funktioniert super :slight_smile:
ich betreibe IPS, Zigbee2MQTT und noch andere Sachen in meiner Synology als Docker. Gestern habe ich ein Update bei der Synology gemacht. Heute Morgen habe ich festgestellt das Zigbee2MQTT nicht mehr läuft und zwar weil sich der USB-Stick nicht automatisch angemeldet (/dev/ttyACM1) hatte. Ich werde den Stick nachher mal ziehen und wieder rein stecken.
Gibt es eine Möglichkeit das IPS nach sieht ob Zigbee2MQTT noch läuft? Ein Zähler in der Bridge wäre vielleicht nicht schlecht der bei jeder Aktion inkrementiert wird. In meinem, speziellen Fall würde es reichen wenn ich nachschauen könnte ob es die Schnittstelle /dev/ttyACM1 gibt.
Ralf
Hallo ,
ich hab mir vor kurzem ein Gledopto RGBW Modul zugelegt und würde dieses gerne in symcon bearbeiten/verknüpfen.
über zigbee2mqtt bekomm ich die ID rein und über das debugfile von symcon kommt auch was rein aber ich bin mir nicht sicher ob das teil seitens symcon eingepflegt ist …
wär es möglich das modul noch zu integrieren ?bzw welche daten würdet ihr dafür brauchen ? :slight_smile:
Lg
Ist es dieses Modul: Gledopto GL-C-008 control via MQTT | zigbee2mqtt.io?
Guten Tag,
jop , genau [emoji4][emoji1303]
Lg
Schaue ich mir bei Gelegenheit an.
Moin Kai,
könntest Du beim Beleuchtungswert der Hue-Bewegungsmelder vielleicht den Wert, wie beim Hue-Modul, auch durch 10000 teilen um auf Lux zu kommen? Die Aquara sollen wohl schon Lux melden. Ein Lux-Profil wäre auch nett:-)
Ralf
Muss ich mir genau anschauen.
Doof ist immer wenn manche schon den richtigen Wert liefern und manche nicht. Aber schaue ich mir an.
danke.
und wenn sie nicht einmal sagen was sie denn überhaupt liefern. Ich glaube Philips hat auch nie daran gedacht das ihre Hue-Sachen mal ohne ihre Bridge laufen könnten.
Aquara und Lux könnte hinkommen ich habe ich mit meinem Z-Wave-Sensor verglichen und es sind ähnliche Werte.
Ralf
Kannst du mir das Debug mal zukommen lassen?
Guten Tag ,
das einzige was bei mir im debug fenster rauskommt, wenn ich das modul verbinde :
JSON | {„DataID“:"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}",„PacketType“:3,„QualityOfService“:0,„Retain“:false,„Topic“:„zigbee2mqtt/bridge/log“,„Payload“:"{„type“:„pairing“,„message“:„device incoming“}"}
HEX: 04.09.2019, 16:41:59 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 62 72 69 64 67 65 2F 6C 6F 67 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 70 61 69 72 69 6E 67 5C 22 2C 5C 22 6D 65 73 73 61 67 65 5C 22 3A 5C 22 64 65 76 69 63 65 20 69 6E 63 6F 6D 69 6E 67 5C 22 7D 22 7D
TXT: 04.09.2019, 16:41:59 | MQTT Topic | zigbee2mqtt/bridge/log
HEX: 04.09.2019, 16:41:59 | MQTT Topic | 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 62 72 69 64 67 65 2F 6C 6F 67
TXT: 04.09.2019, 16:41:59 | MQTT Payload | {„type“:„pairing“,„message“:„device incoming“}
HEX: 04.09.2019, 16:41:59 | MQTT Payload | 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 70 61 69 72 69 6E 67 22 2C 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 22 64 65 76 69 63 65 20 69 6E 63 6F 6D 69 6E 67 22 7D
Ich hoffe , dass da jemand schlau wird aus dem ganzen … bin grad ein bisschen überfordert [emoji23]
lg Patrick
Nein, leg das Gerät mal als Device (IPS-Zigbee2MQTT/IPS-Z2MDevice at master · Schnittcher/IPS-Zigbee2MQTT · GitHub) an und schick mir davon ein Debug.
Hi Kai,
Lux-Profil ist jetzt da danke. Jetzt noch /10000 bei Philips:-)
Ralf
Da muss ich noch rausfinden, wie ich am besten trenne. Ich kann an der Stelle nicht erkennen, ob es ein Sensor von Philips oder ein anderer Sensor ist.
ich kenne mich mit Profilen nur sehr rudimentär aus aber hätte man damit die Möglichkeit der Skalierung bzw. kannst Du das verwendete Profil für eine Variable erkennen? Wenn ja wäre manuelle Wahl des Profils für den Philips eine Möglichkeit oder?
Ralf
Ich weiß ja nicht, dass es sich um einen Philips Sensor handelt.
Sonst wäre das alles kein Problem.
