Ich wollte meine deCONZ Software aktualisieren (von 2.18.0 auf 2.22.0) und habe festgestellt dass damit mein WOOX R7060 Gartenwasserventil nicht mehr erkannt wird.
Ich habe es dann mit der Vorgängerversion V2.21.1 probiert und hatte die selben Probleme. Zurück auf 2.18.0 und alles ist wieder OK.
Muss ich zur Software Aktualisierung etwas beachten?
Ich hab auch die 2.22.0 und zwei der Ventile im Einsatz, aber keine Probleme. Erscheinen sie in der Deconz Übersicht? Also nicht in der Weboberfläche.
Was auch hin und wieder hilft, ist wenn du den rechten grauen Punkt anklickst und dort auf On/Off eine Doppelklicks machst.
links im Panel auf Toggle/Exec. Bei mir kommt es hin und Wieder bei einem Neustart von Deconz vor, dass sich das manche nicht schalten lassen. Das hilft dann eigentlich fast immer. Wenn es dort funktioniert, dann hat Deconz damit kein Problem.
Danke,
heute funktioniert es. Gestern hatte ich es mehrmals, auch mit nicht ganz so neuen Versionen probiert.
Heute auf anhieb mit der 2.22.0
Meine Ansteuerung der IKEA Fyrtur Rollos funktioniert nicht mehr. Direkt mit TRADFRItaster ist es Ok, direkt im DeCONZ geht es auch.
Beim Ansteuern im Webfront kommt im Debug:
26.05.2023, 11:28:19 |Sended | {"DataID":"{875B91AC-45F1-9757-30F6-BF71445B2BDB}","Buffer":"{\"command\":\"/lights/68:0a:e2:ff:fe:77:6d:61-01/state\",\"method\":\"PUT\",\"data\":\"{\\\"on\\\":true,\\\"bri\\\":128}\"}"}
26.05.2023, 11:28:19 |Response | [{"error":{"address":"/lights/68:0a:e2:ff:fe:77:6d:61-01/state","description":"parameter, bri, not available","type":6}},{"error":{"address":"/lights/68:0a:e2:ff:fe:77:6d:61-01/state","description":"parameter, on, not available","type":6}}]
Mit der Schnellausführung Befehl Z2D_SwitchMode(12345,false); oder auch true
26.05.2023, 11:33:49 |Sended | {"DataID":"{875B91AC-45F1-9757-30F6-BF71445B2BDB}","Buffer":"{\"command\":\"/lights/68:0a:e2:ff:fe:77:6d:61-01/state\",\"method\":\"PUT\",\"data\":\"{\\\"on\\\": true}\"}"}
26.05.2023, 11:33:49 |Response | [{"error":{"address":"/lights/68:0a:e2:ff:fe:77:6d:61-01/state","description":"parameter, on, not available","type":6}}]
Batteriewerte kommen normal an:
26.05.2023, 11:36:52 |Received | {"DataID":"{D7B089F0-6AFD-8861-2226-07B675D951B1}","Buffer":"{\"e\":\"changed\",\"id\":\"8\",\"r\":\"sensors\",\"state\":{\"battery\":78,\"lastupdated\":\"2023-05-26T09:36:52.902\"},\"t\":\"event\",\"uniqueid\":\"68:0a:e2:ff:fe:77:6d:61-01-0001\"}"}
Was kann ich noch tun?
existiert das Problem bei der 2.18.0 auch? Wenn ja, was hast du noch geändert, bevor das Problem auftrat? Hat sonst noch jemand das Problem?
Jürgen
Zurück auf die 2.18.0 muss ich die nächsten Tage noch mal testen.
Aber eigentlich habe ich nur 2 SNZB-02D hinzugefügt und in dem Zuge DeCONZ aktualisiert.
Bei mir sind im Debug einige Backslash mehr.
26.05.2023, 12:40:22 | Sended | {"DataID":"{875B91AC-45F1-9757-30F6-BF71445B2BDB}","Buffer":"{\"command\":\"/lights/84:fd:27:ff:fe:43:58:cf-01/state\",\"method\":\"PUT\",\"data\":\"{\\\"on\\\":true,\\\"bri\\\":26}\"}"}
Die sind bei mir auch. Ich habe oben mal Vorformatierten Text benutzt.
Hast du auch die 2.22.0 und keine Probleme?
Ja, ich bin auch auf 2.22.0
Bei mir funkrtioniert alles wie es soll.
Ich habe jetzt die alte Version 2.18.0 eingespielt und alles läuft wie es soll.
Sollte man etwas beachten wenn man eine neue Version einspielt?
Ich beende jetzt immer nur deCONZ und installiere die andere .exe
ich mache das nach der Anleitung:
ich bin auch auf der 2.22.0 ohne Probleme
Da sich die Firmware nicht geändert hat, habe ich nur die deCONZ Software aktualisiert.
ich wollte mal einen neuen Aquara Bewegungsmelder P1 testen, dieser hat im Vergleich zum Vorgänger Funktionen die ich gut brauchen kann, z.B. die Beleuchtungsstärke.
Erwartet hatte ich es nicht aber in IPS wird mir auch die Empfindlichkeit angezeigt, mit Optionen (eingebunden in Conbee).
Wenn ich diese ändern möchte kommt allerdings eine Fehlermeldung.
Kann ich irgendwo in IPS die Einstellung nutzen?
Ich verwende auch einige BWM von Aqara. Aber die Empfindlichkeit hab ich nicht. Hast du auch diese „Töpfchen“?
Ich kenne das nur von den Phlips Hue BWM. Die für den Außenbereich. Da kann man das einstellen, sehe aber keine Änderung.
Es ist ein neuer Typ, der P1.
Stimmt der Vorgänger hatte das noch nicht.
da man die Empfindlichkeit nur einmal einstellt, habe ich es im Frontend (Zigbee2MQTT) auf „high“ geändert.
Vielleicht hilft Dir das
und den Tipp befolgen: Wenn umgestellt werden soll in kurzen Abständen die Tasten am Sensor betätigen.
Übrigens finde ich Sensitivität irreführend. Ich würde eher Reichweite sagen. Die alten Aqaras haben meinen Riesenchihuahua erkannt die P1 nicht. Reichweite vom P1 ist aber sehr gut.
Ralf
Da es sich um eine Fehlermeldung von dem Modul handelt, habe ich es hier angehängt.
kannst du mal einen dump posten? Einmal, wenn der Status reinkommt und einmal, wenn du die Empfindlichkeit einstellen willst.
habe eine LIDL Silvercrest HG06338 Steckdosenleiste 3 Steckdosen und USB, jede Steckdose kann einzeln geschalten werden. Bekomme aber nur eine Steckdose im Configurator angezeigt. Im Deconz sind alle 3 Steckdosen separat schaltbar. Kann mir einer weiterhelfen?
Grüße Tom
Deaktiviere mal den Schalter „Geräte zusammenfassen“
